ScorpionBLR 12 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Всем доброго дня. Нужна помощь в определении правильного эбу и распиновки проводки. Проблема следующая. Рено 19 стоял двигатель 1.7 инжектор с мкпп, посыпалась проводка и начала коротить. Поставил он впуск от 1.8 инжектора и соответственно косу подкапотную от 1.8 инжектор с акпп, так же с его слов эбу от 1.8 инжектор. По итогу нет искры, нет питания на форсы и не крутит стартер. Провода в фишке подключения моторной косы к фишке солонной косы отличаются по цвету и сечению. Нашел в фишке акпп контакт, который идет на реле стартера, этот контакт замыкаю на массу и с ключа крутит стартер. Все провода на питание, на форсы и остальные датчики совпадают со схемой из толеранса. Эбу Siemens BMV, сделал иммо офф, но в косе нет ни 10 ни 29 пина, но есть 25 пин. Его выдернул с коссы (пин иммо). В какой то момент появилась искра и больше не появлялась. Дальнейшие расспросы хозяина привели к тому, что он не уверен от чего эбу, от инжектора или от моновпрыска. Я предполагаю, что эбу от моника, сказал искать 100% от инжектора. Вопрос, кто может идентифицировать от чего эбу и кто может помочь с распиновкой фишки акпп, эбу и к салонной косе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Мотордата с доступом)) Все покажет и расскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 35 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Я на фенкс3 (эбу впрыска) не видел инжектора, только моник! Может офф не правильно сделан!? Статус иммо в эку неактивно?! Или нечем читать такиие параметры при диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionBLR 12 Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 1 час назад, Dok сказал: Мотордата с доступом)) Все покажет и расскажет. Был бы доступ, посмотрел бы 44 минуты назад, Kent-cerg сказал: Я на фенкс3 (эбу впрыска) не видел инжектора, только моник! Может офф не правильно сделан!? Статус иммо в эку неактивно?! Или нечем читать такиие параметры при диагностике? 1. Иммо офф вроде правильно, повторюсь - вроде 2. Продиагностить этого динозавра нечем. Пытался с помощью делфи напрямую с 18 пина эбу прочитать. Ничего не вышло. Закралась мысля что эбу труп, если я правильно все подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 35 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Там точно есть 4е форсы!!!? Или моник? Такое ведро в чермет нужно, время/цена работы не стоит этого!Работаете максимум за франклина. Дампы оригинал и офф.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionBLR 12 Опубликовано 29 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 16 минут назад, Kent-cerg сказал: Там точно есть 4е форсы!!!? Или моник? Такое ведро в чермет нужно, время/цена работы не стоит этого!Работаете максимум за франклина. Дампы оригинал и офф.? Инжектор. Изначально было сказано что в фишке акпп надо сделать обход положения селектора, а потом как выяснилось, там черт голову сломит! Но надо уже попробовать до конца добиться хоть чего то. Иммо делал через два иммо килера, и дампы получались разные. Пробовал только тот дамп, в котором затерты полностью первые две строки так как повелся на видео одного мастера по иммо в Минске. Файлы сейчас прикреплю Оригинал.bin ImmoOff (1).bin ImmoOff.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Добрый день. Нормальный блок от лагуны 1.8 i / с 10 pin/ ps 25 pin на 2,0 ,был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 122 Опубликовано 29 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2022 Мудрые спецы! Вам нечем занятся? Такое ведро в утиль.Этож не рено 1953 года которое нужно восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionBLR 12 Опубликовано 30 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2022 8 часов назад, ВАМ сказал: Добрый день. Нормальный блок от лагуны 1.8 i / с 10 pin/ ps 25 pin на 2,0 ,был. Т.е. если в этой косе нет 10 пина, значит и коса от 2.0???? Ну если это будет так то полный п....))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ScorpionBLR 12 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 В общем удалось победить этого корча) завелся и работает. Отсутствие искры было в неправильном маховике. Маховик стоял от 1.7, а он отличается от 1.8 по количеству зубьев ) 20220508_184008.mp4 MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 9 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 10 часов назад, ScorpionBLR сказал: завелся и работает Тему тогда закрывай. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
