KostaDiagnosta 180 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Сделал мод (удаление экологии на Citroen C4 2016 года. Читал и писал KTM (купить ори модуль не могу, с переводом денег какая-то жеппа, да и не успеваю) Соответственно, ошибка P3028 и не заводится, хотя стартер крутит. Насколько я понял, проблема решается пересчетом КС или патчем мод-файла. Если кто поможет, буду благодарен, в т.ч. и материально (если вы из РБ!) TC1793_10SW040492-20220428-112936 flash ori.bin WinExportKosta Citroen C4 DPF SCR OFF) as Eprom - 555072 CS OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Возможно неправильно сделан мод, из за этого мог загрузчик не посчитать КС, обратитесь к специалисту. RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 КС загрузчик отлично считает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 А где машина стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 180 Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 1 минуту назад, Citrin сказал: А где машина стоит? Минск, Бетонный проезд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 238 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Я в Степянке. Ближайшие пару часов-невыездной. Привозите блок- прольем через PCM ori KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 180 Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 1 минуту назад, Citrin сказал: Привозите блок- прольем через PCM ori Спасибо, но времени нет. Нужно или пролить что-то сейчас, или покупать как-то модуль на другой раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 1 час назад, KostaDiagnosta сказал: Спасибо, но времени нет. Нужно или пролить что-то сейчас, или покупать как-то модуль на другой раз могу обсчитать КС +375291806133 телеграмм пиши KostaDiagnosta и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 5 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Сделал мод (удаление экологии на Citroen C4 2016 года. Читал и писал KTM (купить ори модуль не могу, с переводом денег какая-то жеппа, да и не успеваю) Соответственно, ошибка P3028 и не заводится, хотя стартер крутит. Насколько я понял, проблема решается пересчетом КС или патчем мод-файла. Если кто поможет, буду благодарен, в т.ч. и материально (если вы из РБ!) TC1793_10SW040492-20220428-112936 flash ori.bin 4 \u041c\u0411 · 3 загрузки WinExportKosta Citroen C4 DPF SCR OFF) as Eprom - 555072 CS OK 4 \u041c\u0411 · 2 загрузки добрый день кс в моде верна ищите проблему в чем то другом делал этот софт не раз (псм флех -проблем не было ) [![1651171233045.md.jpg](https://ltdfoto.ru/images/2022/04/28/1651171233045.md.jpg)](https://ltdfoto.ru/image/MLEcin) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 1 час назад, chipauto сказал: добрый день кс в моде верна ищите проблему в чем то другом делал этот софт не раз (псм флех -проблем не было ) [![1651171233045.md.jpg](https://ltdfoto.ru/images/2022/04/28/1651171233045.md.jpg)](https://ltdfoto.ru/image/MLEcin) Так на Оригинальних приборах такого прикола нет .. вернуть сток не поможет ... Умний калибровщик знает как зделать файл под китай прибори без проблеми = P3028 Defaut anti-tuning = KostaDiagnosta, chipauto и lonqlife 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 040 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 1 час назад, chipauto сказал: псм флех -проблем не было патчить надо, ори pcm эта проблема была исправлена, в ktm китайце не исправлено, проблема давно известная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 049 Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 23 минуты назад, Женик сказал: Так на Оригинальних приборах такого прикола нет .. вернуть сток не поможет ... Умний калибровщик знает как зделать файл под китай прибори без проблеми = P3028 Defaut anti-tuning = все верно вы сразу с козырей зашли ))похвально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 180 Опубликовано 28 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Собственно, всем спасибы! Пропатчить файл помогли на MHH. НО! Ни пропатченный файл, ни сток не работали, пока не пролил поверх ЕЕПРОМ. Только тогда тачка завелась. Как-то так. И если кому интересно: в РБ есть сайт ECUTOOLS.BY. Так вот там можно купить модули. Исключительно за наличку!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
