Volvo V70 2.5 2000 полный труп
Всем привет.
Пригнали машину Volvo V70 YV1SW720211059326 с другого сервиса, с жалобой на то, что стартер крутит, но она не заводится.
В предыдущем сервисе якобы удалили проблему в проводке, в моторном отсеке в районе радиатора, под толстой пластиковой гофрой.
На самом деле не заводится, это очень мягко сказано, по сути машина практически полный труп.
Ни один из блоков, кроме блока ABS на связь не выходят. ABS выдаёт ошибку 0093 по коммуникации.
При включении зажигания панель не загорается, поворотники не работают, стеклоподъёмники тоже. Ближний свет включается сразу вместе с зажиганием, (чего раньше не было) и на переключатель света не реагирует.
Подозреваю, что проблема в блоке CEM. Блок доставал, частично разбирал, никаких видимых повреждений или следов воды не обнаружил.
Что нужно, для того, чтобы подкинуть на авто CEM с донора, нужно его прошивать?
Можно ли его подкинуть не прошивая, чтобы хотя бы  определиться в нём ли проблема?
По каким критериям искать блок?
подкинуть не прошивая -можно
от такой же тачки благо их валом
(стартер крутит синхра есть)
7 минут назад, duzi сказал:
Какие функции будут не работать без прошивки?
8 минут назад, duzi сказал:
13 часов назад, janis1 сказал:
скорее не будет только запуска, но хотя-бы все оживет. при условии что преды и проводка в порядке. может контактная группа замка сломалась
14 часов назад, janis1 сказал:
ABS откиньте
В CEM флеш стоит, часто отъезжает, но тут врятли ибо стартер есть.
13 минут назад, janis1 сказал:
Всмысле отключить?
В смысле да
Сегодня подставил другой CEM без прописки, но с таким-же партномером - без результата. Скинул разъём с ABS - без результата.
4 часа назад, Akrapovic сказал:
Питания СЕМ проверены?
Прежде чем в дебри лезть))
Похоже ваша правда!
Кто нибудь может помочь со схемой CEMа и особенно с распиновкой его разъёма?
Заранее спасибо!
Схему нашел в автодате. Вроде совпадает. На среднюю часть разъёма судя по схеме приходят два силовых провода и масса. С ними всё в порядке. Так-же нашел на схеме ещё один провод от 15 клеммы, на него плюс то-же приходит.
Чёт я в ступоре...
Снял панель. Замкнул каны на разъёме. Появилась связь с CEM и с SRS. С движком связи по прежнему нет.
3961202.pdfv70 2002
на торре лежит 3 гига схем EWD..
осцил в розетку посмотреть что с каном.
Пропаял, панель, она заработала, связь по блокам появилась. Кроме моторного.
Так-же нашел сгоревшее реле питания ECU, машина завелась, но связи с моторным по прежнему нет.
