karel 40 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Натяжитель водительского ремня. Так же был краш. Блок почистил. Краш ушел. По натяжителю осталась. Сначала пробовал припаяв резистор на 2 ома. Паял прям на разъем. ошибка не стирается. Сейчас поставили новый натяжитель. Ошибка осталась. Что не так? Может нюанс есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 ставь на 1 ом, и так до 5 ом иди и смотри когда будет мало сопротивления, я уту целый день с дампом маросили и плату всю просматривал, а оказалась 1 ом сопротивления или 10 не помню уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 105 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Не прокатит, в разъёме конденсатор стоит, так что сопротивление в разъём вставлять надо, 2.2 ом MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 160 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 скорее дамп криво почищен ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 40 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 18 минут назад, andrei2018 сказал: скорее дамп криво почищен ! Об этом тоже подумал. Есть еще два варианта правленого дампа. Буду пробовать. Тот, который сейчас залит, вроде как айпрогом почищен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 40 Опубликовано 26 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2022 Все, как всегда, оказалось прозаично. На водительском сидении, как оказалось, два натяжителя. Один на самом сидении, слева. Он и был изначально обнаружен и заменен. Правда заменен на бу, и неисправный. Просто в обрыве. Я об этом узнал, когда забрал машину к себе и полез разбираться. Ну и второй натяжитель на ремне, на стойке. В схеме был заявлен только один, поэтому там я и не искал. Детали заказаны, ставить буду сам, думаю на этом вопрос можно закрывть. Смущает только большое количество вариантов стирания краша в дампе! У меня 4!!! варианта, и все отличаются. Один я сам купил на софтдампе, один мне знакомый посчитал айпрогом, и два подкинули, не знаю чем считали. Буду лить, который купил, но осадочек остается.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
