Лексус gs300 не включается второе положение зажигания
Лексус gs300 2007 года не включается зажигание второе положение, АСС включается нажимаешь второй раз на пушстарт руль возвращается обратно в исходное положение и отключается зажигание. Штатное головное устройство включается, диод Security тухнет, сигнализаций нету, нештатных подключений не нашёл (реле), положение акпп видит, ключ открывает и закрывает, помогите может кто сталкивался с такой бедой?
Стоп сигналы горят, при нажатий на тормоз диод зелёный загорается на пушстарте, при включений первого положения зажигания моргает оранжевый светодиод, по словам хозяина авто заглохла в пробке когда стоял и всё.
все стандартно-предохранители, проводка. нужно работать со схемой. можно попробовать ключь  к кнопке поднести и нажать старт
Предохранители все целые, ключ подносил к замку, всё безрезультатно
С Power source control блока на двух голубых проводах нет +, на желтом и синем + появляется при включений первого положения зажигания
3 часа назад, сакс сказал:
Больше вариантов нет?
19 минут назад, Jur сказал:
"С Power source control блока" и начинайте с него.
Здравствуйте, у Вас проблема в нём была?
Только что, Серик1982 сказал:
Вы в прошлом году мучались с такой проблемой, проблема в этом блоке была? Подскажите пожалуйста, уже неделю мучаюсь
59 минут назад, Jur сказал:
С праворульной подойдёт?
Делал как то такую машину.
проблема была в этом блоке.
с правого руля должен подойти.
Спасибо, тоже с праворульной поставил и завелась.
