Volvo s60 дворники
Вольво s60 2.5t 2008г,проблема заключается в следующем: при включении зажигания  срабатывают стеклоочистители, делают 4-6 взмахов затем останавливаются,через 2-4 минуты повторяется таже песня снова.Питание из модуля на реле подаётся иногда  сразу при включении зажигания, а бывает через пару минут...
Что было сделано:
1.Диагностика (не показала никаких ошибок)
2.Был снят CEM(МАРКИ L) модуль и проверен на наличие окисления и кз-всё  чисто
3.Отключал моторчик дворников-сигнал приходит на включение всё равно
4.Подкидывал стрекозу вместе с модулем рулевой колонки
5.Проверял реле и даже менял в блоке предохранителей под капотом
6.Датчик дождя подкидывал другой
Короче сломал всю голову, может кто подскажет куда копать?
6 минут назад, vasya009 сказал:
В статусе Cem есть что-нибудь?
Немного не понимаю вопрос
Я в курсе что 2,обе подкидывал...и разбирал всё гуд, ещё немного дополню, 2 дня дворники не срабатывают, т.е. пока всё  работает в штатном режиме, всё прошло само собой-как простуда, но где гарантии что оно не повторится,т.к. эта хандра была целый месяц
Если логически подумать На реле подаёт сигнал модуль cem,пока думаю просто  купить модуль и подкинуть ,но пока не вижу оснований т.к.ни кодов неисправностей ,ни каких то косяков по нему не наблюдаю визуально
В общем продолжение  данного глюка:
Поездив ещё пара дней на небольшие дистанции 15-20км всё было в норме,но как едишь на расстояние свыше 30км дворники сами включаются..  было замечено что пропадает индикация часов на приборке- горят прочерки больше зацепок нет, CEM  был заменён на другой, результата нету
Поделитесь Эл.схемой управления дворниками
Прочерки- абс скорее умирает, и чем в качестве ДТП или отсутсвие связи может включить дворники.
