Нужно было клонировать моторный.
Куплен новый, именно новый.
Из старого вычитал фулл по диагнозе МД флешером, из нового тоже.
По невнимательности залил в новый флеш модулем, который не пишет область еепром и блок откурил.
Теперь по диагнозе блок не пишется, не определяется .  Джилинком (К таг) не пишется, К таг ругается, что файл не подходящий...
Глухой увал? Или вариант поднять ИО терминалом есть?
Тут дилемма: Либо ехать к человеку с ИО за 100 км)), либо покупать уже бу блок и его по джилинк клонировать
корса_ори12637490_55577895_55576841_55576863_55577879_55577863.bin
В терминале ест такая опция #ACDELCO E83 BOOTPIN RECOVERY. С разбором думаю можно . Был бы ближе то попробовали . :)
2 минуты назад, Avtosantehnik сказал:
Эта опция использует какой то свой бут режим?
Или стандартный JTAg?
Тут в общем то сомнения, бу блок можно незадорого купить, от 3000 до 5000))
Просто жалко новый блок) Он кравивый и блестящий)))
17 минут назад, Akrapovic сказал:
корса_ори12637490_55577895_55576841_55576863_55577879_55577863.bin 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Человек с ИО есть в Москве, на Ярославском ш. А так же у него еще есть и оригинальный к-таг если что. Приезжай, поколдуем. )
Только что, Avtosantehnik сказал:
всё в картинках :)
Ага, понял ))
2 минуты назад, ZoZ сказал:
Такс)
Сегодня возможно?))
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
Ага, понял ))
Такс)
Сегодня возможно?))
Да.
Подняли мы Е83 IO Terminal'ом. МУДОфлешер даже нормально вычитать не смог, не удивительно что донор увалился. ))
6 часов назад, Avtosantehnik сказал:
всё в картинках :)
А вот подключка в оригинальном к-таг.
Но радости пока нет))
Донорский блок ожил, связь есть, запуска нет...
Висит Р0606 неисправность процессора.
Либо изначально блок был кривой, либо в процессе я его побил...
Буду брать еще один блок и клонировать с помощью ZoZ)
Для размышлений: еепром процессора оригинальный и еепром после поднятия.
Отличий много, есть массив непрописанный, но там данные выше в дампе дублированы.
еепром после клонирования.bin еепром ориг.bin
Я вот только не понял почему сразу по диагнозе не привязать и через спс прогнать?
Быд выбран путь Джедая))
Казалось проще склонировать, чем организовывать онлайн сессию...
Да и бу блок просто так SPS не пролить, все равно надо править VIN и, наверное  ПО
Теперь уже интерес понять, почему, например,  валятся блоки при заливке неродного ПО и как данные в эмулированном еепром завязаны на собственно ПО.
  • 2 недели спустя...
МДшкой периодически клонирую ацделки, проблем не было ни разу.
а иденты второго проца (2 последних )
с sps info  сейчас совпадают
Рабочее программное обеспечение 2nd MPU12633709 FBF5
Калибровка двигателя 2nd MPU55576822 59CE
