Passat B6 блокировка двигателя
Здравствуйте.
Passat B6 2008 1.8 tsi акпп
Установленная противоугонка black bug bt71w , начала глючит. Необходимо удалить её.
Работает она так , авто заводится , но при попытке тронуться , двигатель глохнет . Ошибок в ЭБУ не фиксируется.
Не могу найти радиореле. Как реализована блокировка.
Буду рад любым подсказкам
5 минут назад, bashka_mc сказал:
Питание на бензонасос пропадает, когда авто глохнет?
Можете так же просмотреть и вскрыть реле бензонасоса
Если радио реле с датчиком движения. Без основного блока, будет блокировать.
Проверить в момент когда глохнет пропадает ли питание на насос. (Обычно так делают).
И искать от реле насоса по косе.
П.с.
Один раз искал такое реле на свежем крузаке... Нашёл в косе под водительским сиденьем. Размером с пол спичечного коробка)
10 минут назад, bashka_mc сказал:
Бензонасос исключён.
Просканируйте авто, удалите ошибки, а после срабатывания блокировки опять просканируйте. Может появившиеся ошибки дадут направление поиска
Нет ошибок . Думаю подцепиться к питанию ЭБУ.
Да и глохнет авто будто дпкв отсоединили,резко
Ну или зажигание выключили
поменяйте батарейку в брелке не заводском
19 минут назад, MaXXX9 сказал:
Батарея новая. Трижды меняна
Глючит само реле
Владелец решил вырезать её .
Моя задача найти и обезвредить
Питание ЭБУ не пропадает
Нашёл)))
В архиве фото
1.rar
Спасибо за участие))
