CarPass Opel
В Корсе из щитка приборов можна выдернуть КарПасс с помощью ОП-КОМ.   Какого гада корса?
12 минут назад, Yura000 сказал:
Писали выше - Corsa D. Нельзя из щитка опкомом.
50 минут назад, Yura000 сказал:
Извеняюсь, попутал с Corsa C. Если с разборкой  то можна прогом сосчитать или с СИМ ,какая разница что разбирать.  Не всегда код магнитоллы совпадает.
7 часов назад, Yura000 сказал:
OpelScannerPRO читает по розетке EEPROM из IPS Corsa C. PIN в явном виде.
Нет в ней CIM, Только BCM
  • 2 недели спустя...
Подскажите пожалуйста.
Пересчитал и получил carpass 2987
Проверьте правильно ли я  всё сделал?
Спасибо.
CD30mp3.BIN
11 часов назад, Amplifier сказал:
Правильно
Пожалуйста подскажите где и с каким способом прочитать пробег в дампе из приборки?
Машина Опель астра Н
Спасибо за ранее
33 минуты назад, GeoGeorge сказал:
Спасибо за ранее
Прочитать или поправить?
Прочитать, любым программатором.
Поправить специальным программатором, или заменой 35080
1 час назад, GeoGeorge сказал:
Спасибо за ранее
За одно и подучите, что такое инкрементная область памяти.
сначала хочу прочитать а потом поменять
Пробег в инкрементальной области :)
Александр, человек только купил карпрог. Не мешайте человеку изучать тему. На Драйве еще много желающих получить помощь.
Доброго времени суток!
Ребят, следующая ситуация:
Был несколько раз введен неправильно Car Pass (Opel Corsa D, 2008, 1,0). Соответственно, ввод заблокирован. Стоит таймер на 20 минут. Но по какой-то причине обратного отсчета не происходит?
Подскажите, пожалуйста, как можно решить этот вопрос?
Заранее благодарю!
Security wait time стоит active ? Если да, оставить на указаное время вкл зажиг., Если неактивно - можно вводить карпас
8 минут назад, revol сказал:
В том вся и проблема. Находится в состоянии Active. Стоял подключенный бук и включенное зажигание - ноль реакции. В чем проблема..?
Таймер никогда не показывает обратный отсчёт
Засекайте время по часам)
3 минуты назад, Garik_67 сказал:
Держала более 20 минут( Он не дал мне доступ на ввод
Сколько раз вы вводили неправильно?
13 минут назад, Diane сказал:
 Не все так просто. Не знаю чем вы делаете, но при работе, например, диллерским TECH2 нужно зайти в режим программмирования (например для сброса блока). Высветится окно с временем защитного ожидания. После этого, не отключая прибор и не выключая зажигания дождатася когда оно закончится. Именно на Corssa D приходилось до 12 часов ждать (оставлял на ночь)
1 минуту назад, Diane сказал:
Раз 6-7, а то и больше
Да там уже 24 часа минимум....
1 минуту назад, Greymos сказал:
Через Op-Com. Даже до 12 часов...поняла. Спасибо огромное!
Только что, Greymos сказал:
Теперь я поняла. Т.е. логика следующая: прямая пропорциональность количества ввода к длительности времени ожидания. Спасибо!
2 минуты назад, Diane сказал:
Поболе там будет. 12 часов это 6 раз ввели не правильно. Потом будет 24 часа
Количество оставшихся попыток можно посмотреть в данных блока. Если увидете 3 то ждите сутки.
5 минут назад, Greymos сказал:
Натворила:))) Спасибо огромное!!!!
