SpecX 215 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Модуль 77960-tba-a060-m2. Насколько я понял RH850, R7F701A223. Подключаюсь Renelight+CAN, выдает ошибку: " Cannot connect to target " RX и TX местами менять пробовал. Может с питанием проблема? немогу найти распиновку по разъёму, куда 12v подавать и еще, на схемах только MD0 указывают, MD1 нужно на зумлю кидать? PS данным програматором пользуюсь впервые, может чего упустил... Напряжение выбирал 3.3в, частоту 8KHz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 243 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 нашёл от Honda Civic 77960-TBA-A040-M2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 224 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 В лс. SpecX и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 23 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 7 минут назад, nikfm52 сказал: нашёл от Honda Civic 77960-TBA-A040-M2 не такой разъём, у меня не 3 а 2 секции Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 Был в работе такой блок, только делал другим прибором, точки подключения совпадают, делал без подачи доп питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 59 Опубликовано 23 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2022 2 часа назад, SpecX сказал: чего упустил... Как раз мд1 и упустил, без него не прочтет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 604 Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Вот 100% рабочая подключка. nikfm52 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 442 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Вот под двумя разёмами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Все получилось, напряжение необходимо выбирать 5V. Я выбирал 3.3V. MD1 не нужно. R7F701A223 Code flash (512 KB).bin R7F701A223 Data flash (32 KB).bin Внешнее не подключал nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Решилось ??? C ренепрогом и RH850 у меня трудностей не было! распиновка такая у меня и в другом приборе (GKT). MD1 Нет и в нем! хотя в блоках toyota с аналогичным процессором a223 необходимо еще Log0 подавать! В некоторых случаях внешнее питание нужно! Пока писал уже решилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 6 минут назад, nilson сказал: Решилось ??? C ренепрогом и RH850 у меня трудностей не было! распиновка такая у меня и в другом приборе (GKT). MD1 Нет и в нем! хотя в блоках toyota с аналогичным процессором a223 необходимо еще Log0 подавать! В некоторых случаях внешнее питание нужно! Пока писал уже решилось! Да, я чёт боялся напругу 5v давать. И rx-rx, tx-tx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 1 минуту назад, SpecX сказал: Да, я чёт боялся напругу 5v давать. И rx-rx, tx-tx Да не есть хорошо 5V , всетаки процик от 3.3 питается , поэтому и используется во многих случая внешнее питание 12v на блок! не всегда usb на компах вытягивают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 10 минут назад, nilson сказал: Да не есть хорошо 5V , всетаки процик от 3.3 питается , поэтому и используется во многих случая внешнее питание 12v на блок! не всегда usb на компах вытягивают! Да, я пробовал замерять при настройках 3.3В, на плате только до 1.8В подскакивало. А если внешнее питание давать - то MD0 можно с программатора давать, или только на самом модуле через резистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 8 минут назад, SpecX сказал: Да, я пробовал замерять при настройках 3.3В, на плате только до 1.8В подскакивало. А если внешнее питание давать - то MD0 можно с программатора давать, или только на самом модуле через резистор? При подаче внешнего 12V , не подключается только VCC +3.3 (+5)v. все остальное как в схеме! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 1 час назад, nilson сказал: При подаче внешнего 12V , не подключается только VCC +3.3 (+5)v. все остальное как в схеме! Это норм, что Programming OK, но при этом "0 bytes written"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Мне не совсем понятно, что и как вы там делаете, но складывается впечатление , что вы в первые программатор в руки взяли. и Впервые с таким типом процессоров дело имеете! Приличная репутация, а вопросы и подача информации как у новичка! Верификацию делали ??? что мешает считать званого и сравнить ??? не охота лекбез устраивать для вас! покажите весь лог! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 4 минуты назад, nilson сказал: Мне не совсем понятно, что и как вы там делаете, но складывается впечатление , что вы в первые программатор в руки взяли. и Впервые с таким типом процессоров дело имеете! Приличная репутация, а вопросы и подача информации как у новичка! Верификацию делали ??? что мешает считать званого и сравнить ??? не охота лекбез устраивать для вас! покажите весь лог! Выше писал, что данный программатор в руки взял впервые(хотя и купил давно). Моя основная тема работа с моторным блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Только что, SpecX сказал: Выше писал, что данный программатор в руки взял впервые(хотя и купил давно). Моя основная тема работа с моторным блоком. Я образно говорил, не конкретно про этот программатор, какая разница. Принцип работы с процессорами в во всех программаторах один! Как успехи? записали ??? проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Лог: 16:20:05 , Version: 1.20 16:20:32 , Starting operation [Reading] 16:20:32 , Crystal frequency 8000 kHz 16:20:34 , => F1: 24000000, F2: 8000000, F3: 96000000, F4: 25000000 16:20:34 , => F1: 96000000, F2: 48000000 16:20:34 , MCU security status: FF 16:20:34 , Chip ID: R7F701A22, code flash size: 512 KB, data flash size: 32 KB 16:20:34 , Reading device... 16:20:34 , Block size: 256 bytes 16:20:51 , Successfully read 0 bytes, CRC32 = 9B8D353D, speed 1,9 kB/s, CRC32.attr = 9AC0077F 16:20:51 , Blank bytes: 0, unstable bytes: 0 16:21:41 , Saving file [C:\Users\Soyka\Desktop\SRS Civic 2019\R7F701A223 Data flash (32 KB)_after_prog.bin]... 16:21:41 , Saved 32768 bytes 16:21:41 , Saving map file [C:\Users\Soyka\Desktop\SRS Civic 2019\R7F701A223 Data flash (32 KB)_after_prog.map]... 16:21:41 , Saved 32768 bytes 16:26:10 , Opening file [C:\Users\Soyka\Desktop\SRS Civic 2019\R7F701A223 Data flash (32 KB)_clear.bin]... 16:26:10 , Loaded 32768 bytes, CRC32 = 26E9A9F8 16:26:22 , Starting operation [Verifying] 16:26:22 , Crystal frequency 8000 kHz 16:26:24 , => F1: 24000000, F2: 8000000, F3: 96000000, F4: 25000000 16:26:24 , => F1: 96000000, F2: 48000000 16:26:24 , MCU security status: FF 16:26:24 , Chip ID: R7F701A22, code flash size: 512 KB, data flash size: 32 KB 16:26:24 , Verifying device... 16:26:24 , Block size: 16 bytes 16:26:24 , Verification OK, 0 bytes compared 16:26:27 , Verification OK, 0 bytes compared 16:26:27 , Erasing device... 16:26:27 , Block size: 64 bytes 16:26:27 , Erase OK 16:26:27 , Blank-checking device... 16:26:27 , Block size: 16 bytes 16:26:28 , Success, all selected lines are blank, 0 bytes checked 16:26:32 , Success, all selected lines are blank, 0 bytes checked 16:26:32 , Writing device... 16:26:32 , Block size: 16 bytes 16:26:32 , Programming OK, 0 bytes written 7 минут назад, nilson сказал: Я образно говорил, не конкретно про этот программатор, какая разница. Принцип работы с процессорами в во всех программаторах один! Как успехи? записали ??? проверили? Записанное и вычитанное отличается, но я так понял что DFLASH меняется каждый раз, когда питание на нее подают. R7F701A223 Data flash (32 KB)_after_prog.bin R7F701A223 Data flash (32 KB)_clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 НЕ записалось! Что то не правильно вы делаете! Свяжитесь с Сергеем, покажите лог ему! порядок действий опишите как вы делаете запись! жмете Write или Program? SpecX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 215 Опубликовано 25 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 21 минуту назад, nilson сказал: НЕ записалось! Что то не правильно вы делаете! Свяжитесь с Сергеем, покажите лог ему! порядок действий опишите как вы делаете запись! жмете Write или Program? Разобрался!! Спасибо за помощь, нужно всего лишь галочку напротив "ALL lines" поставить и записанное наконец сошлось со считанным. И лог "логично" выглядит: Programming OK, 32768 bytes written Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 1 час назад, SpecX сказал: Разобрался!! Спасибо за помощь, нужно всего лишь галочку напротив "ALL lines" поставить и записанное наконец сошлось со считанным. И лог "логично" выглядит: Programming OK, 32768 bytes written НУ вот и славно! Как говорилось, что то делали не так! Советую чутка покурить тему работ с процессорами новой эры, шибко умные ии.. хитрые они стали! На авто блок не проверяли??? Есле все гуд , тему закройте! p.s. ReneProg крохотный, но очень мощный прибор!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
