Шевроле Камаро, ошибка по светодиодным поворотам
Tery
4 Attachments
Добрый день, коллеги! Хочу попросить помощи, поскольку сам уперся в стенку. Суть, приехало Шевроле Камаро 2014 года, это который рестайл со светодиодными задними фонарями, владелец привез китайские задние фонари тоже светодиодные и попросил поставить, вместо родных поскольку один родной треснутый утонул и сгорел. Одна проблема, ведро у него евро и проводка там для евро, а фонари китайские для американии видимо, поскольку отдельно поворотников там нету и проводки нету для них, только совмещенные повороты/стопы. Ну дело плевое, подумал я. Собрал блоки развязки для стопов и поворотников, перекинул проводку, все поставил, все работает огонь, одна беда, после трех морганий поворотником, БК предлагает проверить соответствующий поворотник ну вся сторона начинает разумеется быстро мигать. Ладно, подумал я, наверно у китайских светодиодов меньше мощность вот блок и видит их как неисправность. Посмотрел на родной фаре мощность сигнала поворота написано 10.5W посчита,л получилось что надо сопротивление 15-17 Ом, нашел, поставил, эффекта 0. Сопротивление нагревается, но БК так же ругается и поворот частит. Что интересно включаешь аварийку, т.е. все поворотники по кругу ошибки не возникает и частота мигания не страдает.
Не могу понять в чем проблема ?
Еще в родной проводке есть серый провод Outage, может в нем проблема ? Может на него масса или плюс должна приходить, что бы BCM не видел неисправность поворотов ?
13 minutes ago, GENNA said:
Кроилово ведет к попадалову.
Не видит кузовной твоего поворотника. Или видит КЗ на нем.
Так как понять, что он хочет там увидеть ? С сопротивлением ему не нравится, без сопротивления тоже, нет других вариантов уже... И опять таки непонятно, почему когда включена аварийка, вопросов у кузовного не возникает вопросов ?
1 hour ago, shtir76 said:
А если поставить назад фонарь и глянуть что на сером? Было похожее на кадиллаке жм же тож)
Была такая мысль, только непонятно, что по серому проводу фонарь отдает что то или получает
4 часа назад, Tery сказал:
Аварийка. Типа краш. Похеру что и моргать всем.
Ясно. Да действительно, хмм. Чего же ему тогда надо ? Распилил затекший фонарь, там конечно Ад. Сложность платы впечатляет при этом.
А как решилось с Кадиллаком ? Есть ссылка ?
На целом фонаре серый провод посмотри в момент включеного поворота, у меня был инверсный сигнал)
  • 4 недели спустя...
