VW crafter G85
Если из города Москва, то почему написано "москвы" и с маленькой буквы. Обычно люди гордятся своей родиной и городом, какой бы он не был.
подскажите какую версию одиса скачать с пасстру? для 7 64х, все ошибки выскакивают при обновлене
2 часа назад, stepan750 сказал:
одис 6.2
Есть вариант по удаленке посмотреть одисом этот гребаный датчик положения руля?
вот что показывает одис
image.thumb.png.7da528458bc48d003bfea1ba05618ce2.pngimage.thumb.png.2b5ba72daa3383bd341b2a0efe627c77.png
3 часа назад, stepan750 сказал:
Походу что то ушло в мир иной
а где этот блок стоит? меняли вал рулевой на нем замок руля, постивали от мерса не регулируемый
1 час назад, stepan750 сказал:
Может причина в этом?
вот завтра старый воткну, но думаю врядли в блокираторе  косяк, но сегодня просто разьем приткнул к старому  валу и авто ключ не дает зажигание включить,
14 часов назад, stepan750 сказал:
причем блокиратор к датчику g85?
у вас проблема скорее всего в блоке управления mrm это шлейф руля в зборе
понел  полез туда щас
снял шлейф, к шлейфу подходит 6 проводов, 2 подушка, 3 на сигнал. и как понимю на стрекозу, не могу понят где этот датчикG85? И блок J527
В 14.03.2022 в 10:13, stepan750 сказал:
датчик внутри в шлейфе
взяли бу ))) не выходит на связь и подушка загорелась,   блин мертвый пришел
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день! у кого есть прошивка под одис . VW crafter G85 .2E0614095
номер по мерседесу 9069022800
В 26.11.2022 в 09:24, Dmitriy79 сказал:
Гляну, а в чому проблема?
не виде положения руля . после включения зажигания.  показывает то положения  , в котором находится руль .
