Peugeot 206 P1613
День добрый. пежо 206 VIN VF32AKFWA47736349  эбу j34p-aae со слов владельца заглохла находу далеко от дома. в каком-то сервисе приговорили эбу хотели заменить но потом вскрыли его и отремрнтировали, после чего выше 3000об не поднимает.  диагностика выдает ошибку P1613(неверная телекодировка) вскрыл эбу и там пропаянная еепромка 95160...   может ли это не дать обороты выше 3000?  кесс не хочет читать эбу попробую пожже ктаг-ом
peuget.bin
нужно кодировать лесксией, иначе эта ошибка так и будет висеть
комплектация в блоке управления двигателем не совпадает с комплектацией автомобиля.
коробка/абс/датчик сцепления/круиз/вентилятор и далее
1 минуту назад, a20c сказал:
Может ли от нее не набирать боььше 3000?
Других проблем не нащел
1 минуту назад, Вадим1907 сказал:
из-за ошибки телекодировки и не набирает выше 3000
Спасибо, значит эбу не родной)))
в дампе иммоофф, тащи пин с бодика и привязывай
и дамп не от этого моторного
бси вычитал. может кто-то пин найти (psa calculator) не может
PEUGEOT BSI.bin
 QVYE этот попробуй или наоборот EYVQ
Спасибо, поже попробую отпишусь
Короче, мучался я с лексией долго и так и не смог ничего, выдавала ошибку (эта функция недоступна на данном автомобиле) диагбокс у меня через виртуалку... узнал что возможно и лаунчем... достал лаунчь и за 3 мин изменил конфигурацию))) даже пин не нужен был... ЧЕК погас ошибок никаких, набирает обороты как ни в чем не бывало...
Всем спасибо
