зафар 23 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 народ подскажите какое опорное напряжение должно быт первого датчика кислорода на астра Н 2004 год,мотор Z16XEP MT35 блок, ошибка висит по кислородному и обороты не набирает больше 3500, и ограничениеоборотов может быт связан с этой ошибкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Чем читали? Что в дате, в т.ч. по ДК? И номер ошибки напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ante 75 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Там же циркониевый датчик с 0.45 В опорным. А что сейчас показывает сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andre41 1 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 ^ обороты не набирает больше 3500^ может катализатор забит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 35 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Временно открутить лямбду, завести и посмотреть что будет с оборотами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 460 Опубликовано 28 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Z16XEP с такими симптомами: забит или сплавлен катализатор, пережаты клапана. По зонду хоть проклятие пусть пишется. Обороты должна набирать. Хоть оторви оба зонда - она должна ехать. Как вариант, не смог прочитать все коды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Аварийный режим мотора, ограничение оборотов дроселем, посмотри в дате что с дроселем на сколько открывается. У Алешек такого из-за лямбды не наблюдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Опорное напряжение 0,45V. Обороты должна набирать по любому, но была такая проблема, просто педаль газа из-за коврика не доходила до конца, Это не шутка, и проверь давление топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Скорее всего кат. Померь противодавлениеА вообще где ошибки? Как помочь если ни ошибок, ни скринов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20xe 2 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 похоже на датчики розпредвала bait 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Извиняюсь за поздний ответ, были проблемы с интернетом,опорное напряжение 5 вольт, после запуска подает и работает от 100 до 900 мв,цвета проводов; черный, белый, серый и фиолетовый.обороты не набирал из за одного вогнутого зуба задающего диска коленчатого вала,вот оцилка ДПКВ,АСТРА Н.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Если опорное 5, то по идее титановый должен быть.... Но у того и размах сигнала должен быть 5В. Может сканер криво отображает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Вот смотри . Именно для твоего двигателя.Если нужны будут еще данные по параметрам датчика могу предоставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Извиняюсь за поздний ответ, были проблемы с интернетом, опорное напряжение 5 вольт, после запуска подает и работает от 100 до 900 мв, цвета проводов; черный, белый, серый и фиолетовый. обороты не набирал из за одного вогнутого зуба задающего диска коленчатого вала, вот оцилка ДПКВ, Файл к сожалению не могу посмотреть,но не может быть на этой системе эсуд опорное на дк 5вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
min11 0 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Ну всё таки какие ошибки и выкрути верхний лямбдик и заведи и погазуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 На 3 и 4 контакте ( коричневый/зеленый и зеленый ) на холостом ходе значение в диапазоне 0.1-0.9ВНа 1 контакте и массе (красный синий) при включенном зажигании от 11-14Вна 1 и 2 контакте( красный/синий и черный/коричневый) при 20 градусах должно сопротивление быть 9 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fergana77 13 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 Зафар! Если осцилка с твоей Астры то меняй или ремонтируй задающий шкив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
