Patrol 2007 ZD30DDTi
Стоит такой в ремонте. горит лампа иммо, не заводится, стартер крутит. Питание проверено, синхра по дампам иммо и моторного восстановлена - результата нет....Не могу связаться с двигателем - КТС, Скандок, Ланч, Карманскан не берут...Чем его можно зацепить? Или хана моторному ?
Ланч соединился только с подушками, ошибок нет..
7 минут назад, alex47 сказал:
Проверьте проводку от обд до моторника, если не проверяли
Когда горит лампа иммо это обычно говорит о том что иммо не может связаться с моторным нужно смотреть проводку, кан смотреть
лаунч точно взять должен ecm. от тнвд, насколько помню, не сильно зависит подключение. У меня когда-то была порвана проводка в косе сзади мотора и мозги не отзывались. смотрим питалово, да массы.
24 минуты назад, andrey_94-94 сказал:
Проводка в порядке
24 минуты назад, лёшка. сказал:
 Нет там CAN, смотрите схему выше
Пробовал60AAAgDfnOA-1920.thumb.jpg.94f422e0e799b4ae275e34ae3f4b4ebd.jpg, нет соединения...Вот и сомнения - или сканер не могёт или блоку хана
26 минут назад, alex47 сказал:
Какой ток потребления? Эбу посылает что-нибудь в шину данных?
Главное реле при вкл эбу включается?
Ток не мерил, на чем снимать данные? ГР и свечи накала включаются
Возвращаюсь к 1 вопросу....Чем гарантированно можно посмотреть моторный?
16 минут назад, alex47 сказал:
Осциллографом.
Не панацея, но частенько выручал автоком
28 минут назад, andrey_94-94 сказал:
Осциллографом.
Имел ввиду на каких ногах...
40 минут назад, alex47 сказал:
64, 65. При отключеной диагностике, посмотрите, что посылает эбу
Саш, извини что вмешиваюсь, мне кажется что без консалта не справишься, тебя n3line спасёт...........
на китайКлоны, СМ2 да же не рассчитывай, на 12&13 пинах ёбд2 разъёма находится так называемый Tx & Rx сигналы sci, насколько я помню это чисто консалтовская дрянь
15 часов назад, dyrokol сказал:
n3line
Это что такое?  Нашел....
  • 3 недели спустя...
Отписываюсь по теме, С иммо решил заливкой рабочей пары + прописка ключа . Выписал переходник для Ланча от N3LINE - нихера не работает, коллега посмотрел машину старым Консалт-2. Поставил Консалт-3+ в связке с СМ2 - тоже мимо...Тх - Rx....В итоге :сдох ДПКВ и видимо из за него слетела синхра в моторном. Спасибо за помощь , тему закрываю.
  • alex47 закрыл тема
