SilverevliS 49 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Всем привет, заехал 570 Лексус года так 2017 после посещения диллера по ремонту пневмы, отказал климат. Сенсор Работает но На нажатие кнопок не реагирует ни на дисплее ни на климате, предохранители все целые, переходные разъёмы в ногах чистые без окислов, шлейф между гу и климатом живой. В блоке навигации активный код по связи с блоком климата. Есть подозрения на нижний блок где жёсткий диск стоит, вычитал что выходила сервисная биллютень по этому коду. Либо замена Блока. Кто что скажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 скорее всего сдох AC Ampliefier, RX330 был недавно, тоже климат не работал, при этом МПХ шина целая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 8 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Передерни разъемы на голове и на блоке климата. Бывает плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 3 часа назад, naSt сказал: Передерни разъемы на голове и на блоке климата. Бывает плохой контакт. Пробовал 8 часов назад, nabdramanov сказал: скорее всего сдох AC Ampliefier, RX330 был недавно, тоже климат не работал, при этом МПХ шина целая. Блок под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 8 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Если все норм с проводкой, то только подстановка блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 338 Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 Или совпадение - чем-то залит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 18 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2022 15 часов назад, SilverevliS сказал: Блок под замену? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Было несколько раз,но не помню были ли какие ошибки.Платку заливают обычно в башке. SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 22 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2022 Посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
