DSG6 DQ250 Skoda Octavia-резкий старт
SKODA OCTAVIA (III) 2.0 TDI
TMBAJ7NE1D0040916 | 2013 | Diesel | CKFC
Нужен совет, тех, кто в теме.
С коробкой все хорошо, кроме трогания.
Нет плавности. При отпускании тормоза происходит резкое ускорение. Машина прям таки ускоряется вперед. Далее все хорошо.
Сравнивали обороты в этот момент с другой машиной. Одинаково, при включении драйва, обороты поднимаются до 1000.
На машине менялось сцепление и якобы ремонтировался мехатроник. Подробностей не добиться. Так же как каково было поведение авто до ремонта.
Софт моторного и коробки пролит заводским стоком.
Возможно такое из за неправильно установленного сцепления?
10 минут назад, karel сказал:
Пробуйте пролить моторник. Было из за корявого чипа.
Коробка DSG6 отлично диагностируется. ВАСЯ диагност по группам покажет все, и температурные режимы и износы сцеплений.. Не правильно выставленное сцепление не даст коробке ехать нормально ни при трогании ни потом. После ремонта и замен, обязательная процедура адаптации. Как вариант, если нет ошибок то сделать нормальную диагностику и провести адаптацию. Если что то стоит не правильно, то адаптация не пройдет.
Ну я не стал об этом писать, посчитав очевидным!
Ошибок нет, адаптации Одисом сделаны. С этого и начал.
31 минуту назад, dimasony сказал:
Моторный и коробка пролиты стоком.
Тогда нужно исходить логически. Если при старте сразу едет с набором, значит первое сцепление стоит без зазора. Не понятно как проходит адаптация,(если конечно под вилки что то не подсунули). Но тогда и при езде на нечетных 1-3-5 должна дергаться. Неужели все отлично переключает?
1 час назад, dimasony сказал:
Написал же мотор и коробка сток)))
50 минут назад, Andre4864 сказал:
Да, и адаптация с первого раза, и едет хорошо. Сам ездил, и механик наш катался.
А сцепление какой Фирмы установлено?
