Andrew.m 0 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Доброго всем вечера помогите разобраться Не знаю куда копать не имел . Ранше я не стречялся с тобой проблемой с кан шиной. Уменя Ниссан хтреил t32 2017 года всё работало нормально поехал до магазина всё было нормально когда после хотел завести больше не заводитса на борту пишет старт стоп ошибка .и вот што мне показала диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 В магазине глушилки кан шины стояли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew.m 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Спосибо за юмор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 думаю ,что где-то есть ток, где его не должно быть или нету тока -где он должен быть проверьте и отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
siokay 25 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 3 часа назад, Patuk сказал: думаю ,что где-то есть ток, где его не должно быть или нету тока -где он должен быть проверьте и отпишитесь Аналогично с контактами. Электрика все таки наука о контактах. Тоже проверять надо. А ТС отсыпать запятых и точек, у него дефицит, ему надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 63 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 pcb-nes-19-029db_ru.pdf ТС это не поможет,но кому-нибудь пригодится) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
