Chevrolet orlando отключается вентилятор печки
diagnost09
Всем привет, chevrolet orlando 2012, 1.8 бензин, такой глюк:
После вкл зажигания через 10-15 сек отключается эбу климата, магнитола, падают стрелки на панели приборов, по диагностике в бсм ошибки по потери звязи, в момент глюка панель, магнитола, климат, аирбаг на связь не идут, если отключить лин от бсм, то музыка и климат включаются и работают, пришёл к тому что не исправен бсм, привёз с разборки, перенёс епром, и ни чего не изменилось, и ещё до кучи  с другим бсм не разблокируется селектор акпп,. Подключил осцил на лин и вижу что сначало идёт адекватный сигнал, потом просто срач, и срач со стороны бсм, не могу понять или на разборке бсм не исправный купил, или что то ещё..... Единственное что не проверил это питание бсм, но так как он стабильно на связи решил что с его питанием все ок, но там оно не одно. Завтра проверю. Если кто знаком с такой бедой, откликнитесь пож.
Какой лин, эти блоки на однопроводной кан шине. Ищите кто ложит шину, сигналка как вариант.
Думаю не блок виноват, а проводка. Где-то у кронштейна протерт провод. Он и садит swcan
  В 30.01.2022 в 18:45, Omantik сказал:
Показать
В бодике ошибки: что нет связи по LIN, так и написано. Дословно не помню, завтра скину сюда, вот я и решил что там  лин...
Показать
Отключил
По сети по лазил не могу схемы найти на это авто, скиньте пож у кого есть
  Показать контент
Проверяйте
LIN
  Показать контент
Low speed
  Показать контент
  В 30.01.2022 в 19:03, diagnost09 сказал:
Показать
Вижу на схеме блок, но не вижу описание, видно что ассистент какой-то, посмотрите что за блок пожалуйста
  В 31.01.2022 в 05:56, diagnost09 сказал:
Показать
Под сидением водителя есть разъём, он сгнил, идёт к эбу подогрева сидений, там же и шина данных.... Всех благодарю за помощь
Изучив схему понял что шина к бодик у подходит к второму разъёму и к седьмому, к седьмому только подогрев и парктроник, к второму все остальное, получилось что шину просаживало на седьмом разъёме, а я осцил подключал  к второму, при этом отключив шину от бодик, вот и приговорил бодик, век живи век учись...
