shatei 52 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 33920-55GD Suzuki Принесли в ремонт блок от сузуки лиана с жалобой - не работает бензонасос. Причина была найдена ,но так и не смог точно опознать элемент. Спойлер это соседний как-то не соответствуют характеристики для данного случая... 100 вольт 50 мА для управления реле Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 338 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 А в чем проблема поставить другой, на 1А, например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Никакой проблемы нет , уже поставил ,уже уехал... Спойлер Просто хочу знать.... Pasechnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Незачем его точно опознавать. Вон выше такой-же транзюк сидит. Тестером определяем биполярник или полевик (второе наиболее вероятно). И ставим почти любой ключик нужного типа в соответствующем корпусе (или в больший корпус вкрячиваем). Для ключевого транзистора нет нужды во все характеристики попадать. Вы же не пару в двухтактный усилитель подбираете ) kostas и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 44 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 55 минут назад, shatei сказал: Просто хочу знать.... HE1A4A - NPN, 60V, 2A, с встроенным резистором 10k shatei, LEO_NEED и Alex_vin 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 А вы, ТС, поставили без защитного диода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Обычный NPN (обратный) , биполярный транзистор диодной защитой. В даном случае работает как ключ, поэтому характеристики не принципиальны, главное, что бы ток и напряжение не были меньше чем надо для реле бензонасоса. Вариантов замены просто куча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 1 час назад, Alex_vin сказал: А вы, ТС, поставили без защитного диода... Ну надеюсь индуктивности катушки не хватит для пробоя обраткой 1 час назад, vealex сказал: HE1A4A - NPN Возможно, но на плате присутствуют и PNP с маркировкой MK. Я искал к ним комплементарную пару. Ближайшее что нашёл с первой G* это 2SD1615 Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 28 минут назад, shatei сказал: Ну надеюсь индуктивности катушки не хватит для пробоя обраткой Обычно хватает...( Цитата Возможно HE1A4A - NPN Наверняка! Цитата Я искал к ним комплементарную пару. Сомнительный способ. Все включается минусом. Нет ее там, скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shatei 52 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Теперь всё сходиться. Спойлер Но как оказалось возможны варианты. Просто в данной ситуации всё очевидно, а если бы этот транзистор стоял в другой цепи и не в режиме ключа, то возникли бы сложности. Спасибо всем кто откликнулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
