Diamond 2 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Здравствуйте коллеги. Не могу включить штатную сигнализацию, после прописки новых ключей и кнопок сигналка не работает, в техстриме в security нет пунктов. Она там точно есть, а вот как включить не понятно. Она должна срабатывать если закрыто авто с кнопки и открыто жалом, штатный клаксон + аварийка. Prado 120 2003 европеец на k-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 А раньше работало, или не известно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Да, раньше работало, 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Только что, Diamond сказал: Да, раньше работало, 100% Если что-то по входам будет открыто, так и будет. Закрыть открыть будет работать, а штатка вставать не будет. Как установщик могу сказать, на старых тойотах при установки доп. сигнализации, чтобы штатку быстро и просто отключить, концевик капота штатный завешивается на минус и все. В более свежих, наоборот, нужно разорвать (там статус обратной полярности). Если штатка будет видеть открытый капот, дверь или ключ в замке - не встанет. двери приходят по MPX, капот и ключ в замке аналогом, при чем концевик капота 4х проводной. Я бы там сначалвсе осмотрел и проверил работоспособность Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 У вас такая же схема? У меня машина 2002-2004 гв. Но суть та же как я вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 1 минуту назад, Diamond сказал: У вас такая же схема? У меня машина 2002-2004 гв. Но суть та же как я вижу Я видел что машина 2003 года, это схемы от машины с 2002 года. Пуля в пулю схема и цвета проводов такие же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 4 часа назад, Diamond сказал: Она должна срабатывать если закрыто авто с кнопки и открыто жалом точно? или если открыть с нутри салона - тогда сработает, если жалом меняет статусы концевика и плюс в самом замке перекл концевики, и снимает с охраны штатную сигнализацию. пробуйте открыть с салона, как взлом. в любом случае делал не так давно лексус таких же годов алгоритм был такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 7 минут назад, Sanek 119 сказал: точно? или если открыть с нутри салона - тогда сработает, если жалом меняет статусы концевика и плюс в самом замке перекл концевики, и снимает с охраны штатную сигнализацию. пробуйте открыть с салона, как взлом. в любом случае делал не так давно лексус таких же годов алгоритм был такой. У него не сработает, потому что она не встает. Статусы концевиков и статус закрытого замка идет в бодик, а бодик по MPX говорит theft ecu что нужно встать на охрану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 3 минуты назад, alexfisherman сказал: У него не сработает, потому что она не встает. Статусы концевиков и статус закрытого замка идет в бодик, а бодик по MPX говорит theft ecu что нужно встать на охрану. может быть, но кто мешает проверить, раз уж все и ДУ закр откр, но ключем снимет с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexfisherman 10 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Только что, Sanek 119 сказал: может быть, но кто мешает проверить, раз уж все и ДУ закр откр, но ключем снимет с охраны. ну мы это не узнаем, пока ТС не ответит. Там может концевик капота или разъем на нем позеленел и коротит. Наверное сейчас все проверит, отпишется. Так же как и часто на больших пробегах, забивается грязью и плохо работает концевик "ключ в замке". Ключь вытащил а он все равно пиликает, как будто ключ вставлен - это тоже не даст штатку включить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Уехал человек, как приедет сразу отпишу, уже нашел на разборке новый замок на подмену, думаю что он виновник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
