denis191191 34 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Всех приветствую. Есть ли у кого распиновка блока Kefico CPGDSH2.26.3 Стоит на автомобиле Kia Sprortage 1.6T 2020 год. Процессор TC1782 Tricore Нужно перевести его в BSL Принесли блок. Кулибины открыли и что то пытались писать\читать.. В итоге блок выходит на связь с ошибкой P0606, что значит не исправность внутренняя по блоку... Нашёл распиновку в ПЦМ флэшере, но она под блок CPGDSH2.24.1. Он немного отличается. Нужна помощь по точкам подключения для перевода в BSL. Процессор приклеен с обратной стороны платы к радиатору. Любой отрыв платы убьёт блок. Заранее благодарен. Это распиновка по ПЦМ в режиме BSL. Но это плата V2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 26 минут назад, denis191191 сказал: Всех приветствую. Есть ли у кого распиновка блока Kefico CPGDSH2.26.3 Стоит на автомобиле Kia Sprortage 1.6T 2020 год. Процессор TC1782 Tricore Нужно перевести его в BSL Принесли блок. Кулибины открыли и что то пытались писать\читать.. В итоге блок выходит на связь с ошибкой P0606, что значит не исправность внутренняя по блоку... Нашёл распиновку в ПЦМ флэшере, но она под блок CPGDSH2.24.1. Он немного отличается. Нужна помощь по точкам подключения для перевода в BSL. Процессор приклеен с обратной стороны платы к радиатору. Любой отрыв платы убьёт блок. Заранее благодарен. Это распиновка по ПЦМ в режиме BSL. Но это плата V2. Интересно девки пляшут, а чем работать собираетесь? vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Combiloader BSL там этот процессор заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 4 минуты назад, denis191191 сказал: Combiloader BSL там этот процессор заявлен. Логично было бы обратиться в поддержку комбика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 5 минут назад, denis191191 сказал: Combiloader BSL там этот процессор заявлен. Но не факт что возьмёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Писал на чиптюнере. Сергей Сапелин не ответил. Возможно просто блок свежий и не попадался ему ещё. Перевод по ногам процессора в BSL я нашёл. Но повторюсь, плату не оторвать без процессора )))) 1 минуту назад, XxxxxxW сказал: Но не факт что возьмёт. Понимаю... Может быть и пароль не возьмёт....... Хотя многие трикоры берёт без пароля. Нужно пробовать.. Блок свежий очень, но руки делают ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 минуты назад, denis191191 сказал: Писал на чиптюнере. Сергей Сапелин не ответил. Возможно просто блок свежий и не попадался ему ещё. Перевод по ногам процессора в BSL я нашёл. Но повторюсь, плату не оторвать без процессора )))) Понимаю... Может быть и пароль не возьмёт....... Хотя многие трикоры берёт без пароля. Нужно пробовать.. Блок свежий очень, но руки делают ))) Тогда удачи denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 TC1782 BSL mode P0.[7..0]=«010xxxx0″ Обычно необходимо замкнуть 145, 167 и 174 контакты через отдельные резисторы 0.51..1.5 кОм на массу ЭБУ, а 173 контакт – через резистор на +3.3В (контакты Vddp процессора). Проц не доступен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 3 минуты назад, denis191191 сказал: Писал на чиптюнере. Сергей Сапелин не ответил. Если бы он делал этот блок. Было бы уже давно в списке. 1) маркетинг 2) бабки. Посмотрите в сторону флекса, может по обд сможет пролить. XxxxxxW 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Флекса нет... ни флекса, ни Автотюнера.... Наютюбе нашёл как этот блок в бенче делают таким вот инструментом VF2 Flasher. И пока всё.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 10 минут назад, denis191191 сказал: Флекса нет... ни флекса, ни Автотюнера.... Наютюбе нашёл как этот блок в бенче делают таким вот инструментом VF2 Flasher. И пока всё.... Посмотрите внимательно на платы....все точки эдентичны и видны Talisman и denis191191 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 2 минуты назад, dr.rimz сказал: Посмотрите внимательно мательно на платы....все точки эдентичны и видны Обратите внимание на нижние три точки нового блока и старого. Там дополнительные элементы и точки отсутствуют. 1 пин BDM площадки на подтяжку через резистор на +3.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 1 минуту назад, denis191191 сказал: Обратите внимание на нижние три точки нового блока и старого. Там дополнительные элементы и точки отсутствуют. 1 пин BDM площадки на подтяжку через резистор на +3.3в sem911, master8607 и denis191191 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 24 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Завтра попробую так подключить. Сегодня подключал по аналогии с v2. Промазал по подключению. Спасибо за подсказку. По результату отпишусь завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Всех снова приветствую..... По точкам подключения огромная благодарность dr.rimz Как и предполагалось, модуль BSL от комбика снять защиту с этого блока не смог. Считался только eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimaas 191 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 В техподдержку напишите, может помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 16 минут назад, Dimaas сказал: В техподдержку напишите, может помогут. Написал. Сергей Сапелин дал пароль. Фулл вычитан !! Всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 54 минуты назад, denis191191 сказал: Написал. Сергей Сапелин дал пароль. Фулл вычитан !! Всё отлично. пароль получается в секрете ? я имел в виду для пользователей комбика, или они его добавят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 34 Опубликовано 25 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 10 минут назад, genazainck сказал: пароль получается в секрете ? я имел в виду для пользователей комбика, или они его добавят. Не в секрете !! Просто сам блок у меня не Bosch. А вероятно всего собственная разработка Kia\hyundai и называется Kefico. Поэтому возможно пароль к нему другой. Сапелин его мне в ветке открытой сбросил на своём форуме. написал, что не проверял его к этим блокам. Я попробовал и он подошёл. Вот его цитата " Не проверял, но учитывая весьма странный пароль, он может быть идентичен для всех ЭБУ...." nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gory 1 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 Много времени прошло , но все же заинтересовало . В 25.01.2022 в 16:46, denis191191 сказал: Не в секрете !! ,,.,............ мне в ветке открытой сбросил на своём форуме. ..... Прочитал Ваши посты и ответы на том форуме (Модуль Bosch MEDC17 BSM с 432-го поста) , но пароля не нашел . Может почистили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
