у меня скандок компакт, удобная штука, мне нравится.
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 72
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Скандок теперь сможет работать по универсальному протоколу J2534
http://scandoc.info/scandoc-j2534.html
  • 3 месяца спустя...
Чем J2534 от их же свистка отличается. Цена существенно. Кто пробовал оба в работе.
23 часа назад, ivastep сказал:
Смысла нет отдельно J2534 брать. Потому что он просто так работать с программой ScanDoc не будет. Нужно будет покупать лицензию на программу ScanDoc. Итого 11600 + 14800 (Базовый модуль) выходит 26 400.
Или взять обычный ScanDoc Compact с модулем Базовый за 25400 и обновить его до J2534 (Обновление бесплатное, скачиваете последнюю версию Программы скандок и он автоматически обновляет "Свисток" до версии J2534)
Доброго времени суток!
Кто подскажет, почему scandoc не переводит в нейтраль иммо на Chevrolet Evanda 2004 с блоком MR-140?
На сайте в списке карты покрытия эта функция заявлена, а на деле захожу в keyless а там только текущие данные и всё.Вкладки утилиты нет.
В раздел иммобилайзер вообще не заходит.
Хотел ЭБУ привязать через нейтраль.Но чтото ничего не выходит(
Может кто делал?
Месяца два назад на столе HV-240 c подключенным иммо и приложенным ключём от Aveo 2008 подключился к иммо и были доступны все функции перевода в нейтраль
Может с этим ЭБУ тоже только на столе возможно?
В 23.05.2017 в 04:22, avtolecar сказал:
Может кто делал?
Я давно перестал верить мультимарочникам, вернее доп функциям в них. потихоньку собираю дилерсие хвосты, клоны конечно.
Вчера не мог к иммо лансера 10 подключиться ключик добавить
Подключился через влан шнур(не по вайфаю) и подключился к иммо, благополучно привязал ключи
Видимо связь нужна более стабильная компа с девайсом
А так да, тоже постепенно беру марочные.
В 28.05.2017 в 15:29, avtolecar сказал:
Конечно скандок на вид неплохо сделан, ( программа) но цена, чумовая. И еще заметил, сканеров много и по ГБО, и для двигла, короче куча программ и все на 3 USB в ноутбуке. Начинают друг дружке мешать. Виртуалок тоже навешал. Возможно для стабильной работы придется брать ещё планшет (ноут). В Вашем случае тоже может такие помехи могут быть.
  • 2 месяца спустя...
Пользую обычный больше 5 лет, по WLAN , в целом - неплохо , ключ недавно привязывал на Mazda3 через In\Out коды - без проблем ....
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Как обстоят дела по Хондам. Можно им прописать новый ключь?
В 15.03.2019 в 23:47, Arriaho сказал:
По хондам много что умеет, и ключ привязать в том числе. из всего что может понадобится при работе с хондой, нет только тестов vtec и vtc, несколько раз писал в поддержку, глухо, им видать по..ру на разработки стало(((
  • 4 месяца спустя...
Всем хорош прибор, но с ГАЗелями то вяжется, то нет. Особенно хромают Микас 12.3 битопливные и иногда бывают заскоки с Микас 11ЕТ. Причём в то-же время по ОБД вяжется без проблем.
Так что в довесок к ему обязательно должен быть Сканматик, но если есть Сканматик, то в СканДоке функция J2534 нужна как зайцу стоп-сигнал.
Давно не обсуждали, добавлю свои 5 копеек... Очень много обновлений - это хорошо! Но с последними обновлениями все больше и больше глюков появляется. 5 лет со скандоком уже дружу, но за это время:
Российские авто так и не могут нормально сделать, BMW и MB - вообще помойка! Половина блоков вылетает при открытии даты, другая половина просто не работает!
Автопоиск стал пропускать половину блоков на Фордах, удаление ошибок почти на всех марках (после автопоиска, список найденых блоков) - тоже на половине марок трет не все блоки, при чем отдельно заходишь в блок - все стирается.
С ВАГами - никакой!
PSA та же история, что и с MB и BMW
А так сканер был бы ОЧЕНЬ не плох, если бы доработали хотя бы вышеуказанные косяки... Изначально брал как основной. Теперь все чаще на выезд с лаунчем езжу...
В 31.10.2019 в 12:13, sirgun0909 сказал:
С ВАГами - никакой!
я его продал только из-за обновлений и новой платформы которую они придумали. Надо работать, а начинаешь то связь налаживать то гадать что за интерпритатор с ошибкой, продал купил чуть дороже g-scan и ощутил всю прелесть работы, а не еб#и с компом.
Самое интересное, что разработчик сейчас живёт в Германии и позицианирует свой продукт для работы с европейским рынком. А по факту продукт портится.
  • 3 недели спустя...
У всех мерседес вылетает так что диагностику невозможно сделать? не говоря о  том чтоб сбросить ошибки.. раза с 25 он прочитает моторник, ошибки показывает и пишет нет связи с адаптером. сбросить ошибки невозможно, не успеваю нажать на кнопку "стереть ошибки" вылетает окно что нет связи с  адаптером.,  и половина ошибок не расшифровывается, только код.
Ага, и такой напряг в оповещения программы "внутренняя ошибка", и думай кто обосрался?
  • 4 недели спустя...
В 18.02.2020 в 22:05, поднявшийся спящий сказал:
...не успеваю нажать на кнопку "стереть ошибки" вылетает окно что нет связи с  адаптером.,  и половина ошибок не расшифровывается, только код.
Хм. Никогда такого не было. А прибор какой - "свисток", или "кирпич"? У мну "кирпич", подобные проблемы изредка бывают, в основном при автопоиске всех блоков, но только при связи по Wi-Fi. При подключении по LAN-кабелю - всё норм..
16 часов назад, Фломастер сказал:
А я не пробывал по лану, всегда по wi-fi. Попробую по лану, потом напишу, сейчас мерса под рукой нету. Прибор кирпич.
Честно говоря, у самого прибор валяется рядом у компа и роутера, но связь без "верёвок", когда проявляются подобные проблемы - цепляю ЛАН и всё решается.
Но встроенный модуль у мну самодельный, точнее не оригинальный. Родной два года назад приказал долго жить, а оригинал стоит яебатьнехотел!
Встроил китаёзу - пашет лучше чем родной!!!
  • 3 года спустя...
Ребят где найти   схему  на "Пленочная клавиатура для сканера ScanDoc" чем  там  можно  заменить  кнопки?
