Популярный пост tivikt 23 Опубликовано 21 января, 2022 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Хочу поделится 100% рабочим активатором Autocom 2020.23. пароль для установки активатора ROD-&-LOKI для генерации ключа необходимо открыть FileActivation.xml или ввести system id autocom 2020 aktivator.rar vitalets, Eugene Lu, sandjuro и 16 других 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yerv28 2 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 В 22.01.2022 в 00:04, tivikt сказал: Хочу поделится 100% рабочим активатором Autocom 2020.23. пароль для установки активатора ROD-&-LOKI для генерации ключа необходимо открыть FileActivation.xml или ввести system id autocom 2020 aktivator.rarНедоступно скинь ссылку на Autocom 2020.23. на yerv28sobakayahoodotcom sputnet74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zair100 5 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Установил на Win10 -64 к , активировал, но при запуске отсутствует список автомобилей. Перед установкой дату не менял(с другим активатором надо менять) , наверное кривая активация вышла. Теперь не могу полностью удалить все хвосты проги , для переустановки . Удалял встроеным инсталятором , пробовал unistall Tool . HiBit Unisteller. Ни чего не помогает , всёравно после новой установки, регистрацию больше не спрашивает и запускается также без списка авто. Что делать . Сносить винду не вариант, у меня здесь стот Мерседес, а ето ещё тот гемор с установкой. Прошу помощи , как удалить активацию ? Почему нет списка авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 13 минут назад, zair100 сказал: Установил на Win10 -64 к , активировал, но при запуске отсутствует список автомобилей. Перед установкой дату не менял(с другим активатором надо менять) , наверное кривая активация вышла. Теперь не могу полностью удалить все хвосты проги , для переустановки . Удалял встроеным инсталятором , пробовал unistall Tool . HiBit Unisteller. Ни чего не помогает , всёравно после новой установки, регистрацию больше не спрашивает и запускается также без списка авто. Что делать . Сносить винду не вариант, у меня здесь стот Мерседес, а ето ещё тот гемор с установкой. Прошу помощи , как удалить активацию ? Почему нет списка авто ? Также устанавливал на двух Win10 -64 без изменения дат, нужно установить все дополнительные библиотеки, мой инсталятор пароль ThankYou https://drive.google.com/file/d/1DSJJtNMSvgPesA_0FJ3OnaE3ActDrGTv/view?usp=sharing jenyasintez и Dgrifon 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zair100 5 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Спасибо, Инсталятор у меня тотже и с темже паролем. Библиотеки все сам ставит , только NET Framework не уставливает, пишет что (не возможно завершить устаноку NET Framework 4,5 потому как он уже установлен на ваш ПК ) . активацию прошёл без проблем. При открытии проги, списка авто нет! Только что установил на настольный ПК Вин10-64 , всё работает блин ! А на ноуте не хочет зараза ! Правда интерфейс установщика на настольном ПК работал на английском а в ноуте на руском. Может региональный язык сменить ? Хотя на настольном ПК, винда и региональний на Украинском . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 3 минуты назад, zair100 сказал: Спасибо, Инсталятор у меня тотже и с темже паролем. Библиотеки все сам ставит , только NET Framework не уставливает, пишет что (не возможно завершить устаноку NET Framework 4,5 потому как он уже установлен на ваш ПК ) . активацию прошёл без проблем. При открытии проги, списка авто нет! Попробуйте запуск от имени администратора, режим совместимости с Windows XP cp3. Активатор генерирует код который индивидуален для каждого пк и не меняется при повторной установке, при первом запуске марки появились через секунд 30, попробуйте подожрать подольше, перезагрузите Windows. 11 минут назад, tivikt сказал: Попробуйте запуск от имени администратора, режим совместимости с Windows XP cp3. Активатор генерирует код который индивидуален для каждого пк и не меняется при повторной установке, при первом запуске марки появились через секунд 30, попробуйте подожрать подольше, перезагрузите Windows. Переустановите NET Framework 3,5 проверте окно о программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zair100 5 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Net Framework все отсутствуют , хотя в системе они эсть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSPRO 42 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 26 минут назад, zair100 сказал: Net Framework все отсутствуют , хотя в системе они эсть. Спасибо. Xentry на компьютере стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zair100 5 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 2 часа назад, GSSPRO сказал: Xentry на компьютере стоит ? Да стотит . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSPRO 42 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 3 минуты назад, zair100 сказал: Да стотит . Сделай так и будет Вам счастье , сам искал ответ , и сам нашел решение. Перед каждым запуском Autocom , завершайте службы Xentry https://carmasters.org/topic/49179-autocom-202023-vmware/?do=findComment&comment=663873 saturn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yerv28 2 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 Скачал все установилось, только активатора нет. Т.е. есть но урезанный создает файл активации, а активацию не делает кнопка не активна. Вышлите активатор плизззз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zair100 5 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 21 минуту назад, GSSPRO сказал: Сделай так и будет Вам счастье , сам искал ответ , и сам нашел решение. Перед каждым запуском Autocom , завершайте службы Xentry https://carmasters.org/topic/49179-autocom-202023-vmware/?do=findComment&comment=663873 Спасибо, всё именно так как в этом топике. Действительно xentry виноват ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSPRO 42 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 1 минуту назад, zair100 сказал: Спасибо, всё именно так как в этом топике. Действительно xentry виноват ! спасибо - стрелочка есть 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zair100 5 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 27 минут назад, GSSPRO сказал: Сделай так и будет Вам счастье , сам искал ответ , и сам нашел решение. Перед каждым запуском Autocom , завершайте службы Xentry https://carmasters.org/topic/49179-autocom-202023-vmware/?do=findComment&comment=663873 Спасибо, всё именно так как в этом топике. Действительно xentry виноват ! + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bntalr 4 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Autocom 2020 KEYGEN. это другой AC 2020.23 Keygen пароль ROD-&-LOKI.sfx.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 94 Опубликовано 24 января, 2022 Поделиться Опубликовано 24 января, 2022 Какие серийники поддерживаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 29 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 В 24.01.2022 в 15:58, piter200 сказал: Какие серийники поддерживаются? 100251 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buferato 0 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Здравствуйте!Мой id:gUUqE2XSHiRNyuGstYSRYwPROtr4-rULZjXuYWE17xk .У меня нет кода активации.Пожалуйста, для него! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 4 часа назад, buferato сказал: Здравствуйте!Мой id:gUUqE2XSHiRNyuGstYSRYwPROtr4-rULZjXuYWE17xk .У меня нет кода активации.Пожалуйста, для него! N3wxL1UycGRFckZJWWY1ckVGMmxxdkpHSjhIRkhQSWR0S3Bmci9Ed2U1ZkdRPXxFUFhLZk5FeFo0YTM2dDhOTzFqdDhoRU1IRXd2RjYxYmtQNlhJQyt5WG5rPXxGaEtpSHRmWEV0a0JETnpHNC9xY1pUaGt1RWtla1RvRVJ0b0tTOG04Rk5nPXw2VVU3MjFmMFFKSjFhbno2d2RjMk5DUENyQ3MzSkp5aUtOVjFIWXlWVGZzPXw4ZVBpQktnZ21KSUUzWVpBak5MSTBJMmRaN2VNWkY3SjI3L1A0VmVBUExNPXxKUXI2MmJwR2pwQ2JTOUdBeURBNE1UbjY3cjNHYzZERlQ5NWhkK2xpR2tBPXxTWDBCeTFIaSs2aklaaksrVndtcGtuTGtnck94Nmk2akpuVHljMDFpRC9VPQ== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buferato 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buferato 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Всем спасибо!Удалось активировать,но мое устройство Autocom CDP PRO с номером 2480 и его невозможно подключить.Есть ли способ сделать это!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 2 часа назад, buferato сказал: Всем спасибо!Удалось активировать,но мое устройство Autocom CDP PRO с номером 2480 и его невозможно подключить.Есть ли способ сделать это!? Можно сменить серийник устройства https://carmasters.org/topic/380-программа-для-смены-серийного-номера-autocom-delphi-и-wow/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега кудряшов 0 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 помогите с активацией пожалуйста RfV06gcjItIwUKRXJrcGsJJAMfzF7feB74B-HBoFnIk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tivikt 23 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 5 часов назад, Серега кудряшов сказал: помогите с активацией пожалуйста RfV06gcjItIwUKRXJrcGsJJAMfzF7feB74B-HBoFnIk N3xYdUtXMEp0THpJZUNnbWNuWU9yc1NreExvR0VLb05BSzBLcE92S3BaUkdnPXxtNWNLUjlmUThEMHczd252Z2gzMDlFTUNvNlVoTW1lUUpVNm9jVDdsT1NZPXxNVnBBR1ZmaWYzbkorK0g4c0RVNWt3QW03d1FreTNLZWM2NE92TzErbDhnPXwzUytPQUxwMGRubVhoYWZaMTZVYnBSaXlWTTIzV0dhak43ck9LOEcreGZJPXxvU25QWlFmK2VQd0s1Mkd6SWJ6YzZ0aEZreFh2cU40WVN0WjFtTThoOGFBPXxWWk91UGQrcGRLWHlHMGE2VUtSeGJJbmtNaWNxU2lycVNOc2lGMEl3Q0ZJPXx4c1MxaDlEM043aTQwclRFbEZtY0hxcGFCUlFQaUFYV2dDU0tHcHV0S05jPQ== Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
