Замена ABS в Renault Laguna 2 1.8 2001
2 часа назад, VADIK-VOLT сказал:
Кроме конфигурации и адаптации ещё что то надо?
Во-первых. Рабочий блок, Во-вторых, чтобы блок соответствовал комплектации.
Если у вас машина ругается на есп, то в новой блоке его попросту нет. Голый абс.
1 час назад, VADIK-VOLT сказал:
Сейчас проверю ВИН в "родном" блоке АБС
И? Вот вы в него сейчас запихаете свой вин и потом возвернёте продавцу со словами- не работает.
Только что, omdm сказал:
Какой правильный выход? Как подобрать правильные запчасти этой машине?
4 минуты назад, VADIK-VOLT сказал:
Самое простое, но не самое быстрое, по буквам.
Это я понял. Я не знаю какой настоящий блок был установлен на машине. Тот что установлен сейчас не родной, и возможно с неправильной, маркировкой и т.д.
А донор с Лагуны 1.9 АКПП
Имел ввиду можно как то посмотреть по ВИНу какой блок был установлен с завода?
3 минуты назад, VADIK-VOLT сказал:
У продавцов это должно быть. Не, ну можно купить или скачать базы.
Я бы поставил блок что стоял, докупил нужный датчик с фишкой.Четыре проводка посадил по нужным местам и всё...
3 минуты назад, Kent-cerg сказал:
Слишком просто.)
Верхняя схема от 2002г что у вас стоял блок. Нижняя схема от донора вашего 2001г и автомобиля.
13 минут назад, Kent-cerg сказал:
Понял. Судя по схемам, можно переделать проводку под датчик продольно-поперечного ускорения на 4 контакта. Под блок который на машине.
В общем заказал металлический  датчик ESP. переделаю проводку под блок который установлен на машине.
Проблема с ESP решена! Теперь заветный экранчик со значком и надписью RENAULT. Ура!!!
Установил металический датчик, подцепил к проводам датчика угла поворота руля. Сделал адаптации всего.
Вот такой датчик установил(фото), и схема проводов(фото). Вместо комбинированого с двух частей.
Блок АБС донор и комбинированый датчик пойдут в продажу.
Всем большое спасибо, за любую оказаную помощь.
