4 минуты назад, KSM сказал:
Добрый день!
Помогите пожалуйста с ремонтом блока акпп. Имею автомобиль Audi A6 allroad C5 2004 2,5 TDI
Салон залило водой, блок акпп (4Z7927156N),плавал. После сушки в ODIS ошибки по данному блоку, нет связи, но при этом он определяется с неполным название с ХХХХХХХ в нащваниии версии прошивки,прикладывающая фото. Обратился в ремонт блоков управления, сказали что его просто нужно прошить но они этим не занимаются. От сюда вопрос есть ли у кого-то родная прошивка от данного блока( модификации то же пойдут), и получится ли прошить ее через Odis E, адаптером VAG 5054A (Китай фулчип).
Если залило блок и слетела пошивка, по моему опыту скорее всего больше работать полноценно не будет, ищите блок. Файлов для одиса под эти блоки не встречал, скорее всего флеш цел, слетела eeprom, флеш перезаливал сдувая феном в програматоре, процесс очень муторный, проще найти блок.
eeprom получится залить вот этим программатором CH341A?
34 минуты назад, Frodor сказал:
Не знаю, такого прогера у меня нет, плюс надо где то взять не покалеченный дамп eprom.
7 часов назад, Frodor сказал:
Добрый день!
флеш в прогер, за пасс в личку
4z7927156h.zip
Нужна пара (eeprom и flash) с двигателя ALD (VW. Seat) блок управления МЕ7.5.10. На авто супруги кат гнётся, хочу прошить блок AUC и сделать с него ALD с одним зондом.
Что дровишки?
Всем привет,
дайте пожалуйста предыдущую прошивку коробки. Октавиа 2016 год АКПП
  • 3 недели спустя...
День добрый, Знатоки.
Поделитесь, пожалуйста, стоком на Audi Q7 3.0 TDI, блок EDC17CP24, версия софта 1037564577.
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, у кого что есть 4B0907551F 2.7 AJK механика или 4B0997551GX
Проблема такая: Установил 2,7ТТ в А4 8Е В6 . На А6 моторник получает сигнал с приборки о перегреве приборки разные и эти провода никуда не подключены горит EPC и висят ошибки по датчику температуры и контрольной лампе) , а сейчас эти данные есть в CAN шине. Заливал прошивку 4B0907551AL от АКПП проблема исчезает, но появляются другие )) естественно..
Здравствуйте. Дайте пожалуйста прошивку рулевой защелки ауди а4
Здравствуйте, ребят помогите, положил блок после прошивки... Есть у кого калибровки версии 06J906026_(4886) 0261S04593_1037502016??? Или может вдруг у кого есть готовый файл прошивки?  ПЛИЗ
1 час назад, Sergeyyuniy сказал:
Держи
06J906026CS 4886.bin 06J906026CS_4886.sgo
1 минуту назад, Triumph76 сказал:
Брось в личку , прав на скачивание нет((
17 минут назад, Triumph76 сказал:
2 часа назад, Sergeyyuniy сказал:
Может есть у тебя прошивка в таком варианте ?только под 1037502016
1037397710_MOD_RU_E2_VW_Passat_CC_1.8_TSI.bin
15 часов назад, Triumph76 сказал:
Ищу калибровки  MOD_RU_E2 под прошивку 06J906026CS_(4886) 0261S04593 1037502016 VW_Passat_CC_1.8_TS
В 16.05.2019 в 23:27, hallman585 сказал:
Приветствую всех, купил шкоду октавиа 2.0 fsi, предыдущий хозяин говорит шился в лаборатории скорости, я им писал, они не отвечают. Для себя я сделал вывод, что проблема в прошивке, так как катализаторы физически удалены, вторые зонды отключены в прошивке, а датчик оксида азота нет. Соответственно может влиять на расход. Прикреплю слитую кессом прошивку.
Октавиа 075.rar
добрый, а как с ними связывались?
16 часов назад, kio88 сказал:
Это под Акпп или под механику?
Всем привет! есть у кого сток на audi a6 2001г.?
HW: 0261207462
SW: 1037362541
Engine: 2.7l V6/5VT
SW upg.: 4B0907551AH 0002
BOSCH ME7.1
9 часов назад, ruha сказал:
HW: 0261207462
SW: 1037362541
Engine: 2.7l V6/5VT
BOSCH ME7.1
4B0907551AH.bin
14 часов назад, sp_dandi сказал:
Вроде же в кодировке меняется.
