OMA 42 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Помогите русифицировать магнитолу rns315 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Вариант первый TPI 2039321 пробуй шей 330 версию. Вариант второй регион нужно поменять на RNS-315 NAR Вариант третий твой земляк меняет И самый наверное лучший вариант купи RNS510, выиграешь во всём. (за смену языка на 315й берут чуть не 50% стоимости от 510.....) Сейчас 510 стоят не дорого Мастак и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 28 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 3 минуты назад, Rusecki сказал: Вариант первый TPI 2039321 пробуй шей 330 версию. Вариант второй регион нужно поменять на RNS-315 NAR Вариант третий твой земляк меняет. И самый наверное лучший вариант купи RNS510, выиграешь во всём. Просто так европейская 330 версия не станет. Надо "попросить" чтобы она прошилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Все можно сделать. 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 10 минут назад, chini сказал: Просто так европейская 330 версия не станет. Надо "попросить" чтобы она прошилась. K0050017099, 330 версия, она для америки для номера 1k0 035 274 D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 28 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 После записи американской прошивки, русский язык не появится и сетка частот останется американской. Надо записать европейскую. А для этого нужно некоторые действия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 разница между версиями 0319 и 0330 минимальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 21 минуту назад, chini сказал: После записи американской прошивки, русский язык не появится и сетка частот останется американской. Надо записать европейскую. А для этого нужно некоторые действия. что европейскую не даст записать на американскую, это ясно. некоторые действия понятно, что нужно для этого "попросить" её записать)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OMA 42 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 1 час назад, dec123ua сказал: Все можно сделать. 🙂 Как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MishkaVW 0 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 "Проще" и лучше будет поменять на Composition или Discover Media. На много лучше чем RNS 510 ( проверено на личном опыте).😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 31 minutes ago, OMA said: Как? вдумчиво смотрим подпись или пишем в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILER13 50 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Интересный ресурс. Может и решение найдётся.Есль внимательно прочитайте. link.txt 1 час назад, KILER13 сказал: Интересный ресурс. Может и решение найдётся.Есль внимательно прочитайте. link.txt 80 \u0411 · 4 загрузки простите. ошибся. думал что у вас 10-тка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusecki 17 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 11 часов назад, MishkaVW сказал: "Проще" и лучше будет поменять на Composition или Discover Media. На много лучше чем RNS 510 ( проверено на личном опыте).😉 Проще? Discover в раза 4-5 а то и 6 дороже rns510, но конечно вещь стоящая. Composition немного дешевле. Я предложил более оптимальный вариант. Ещё хороший и бюджетный вариант RCD 330 Plus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 84 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 12 hours ago, MishkaVW said: "Проще" и лучше будет поменять на Composition или Discover Media. На много лучше чем RNS 510 ( проверено на личном опыте).😉 У DM и CM две весьма распространённые проблемы, дефект тачскрина и деградация EMMC 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MishkaVW 0 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 В 13.01.2022 в 11:55, dec123ua сказал: У DM и CM две весьма распространённые проблемы, дефект тачскрина и деградация EMMC 🙂 Тачскрин можно поменять на китайский, а про ЕММС честно сказать - не слышал.😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jagupop 5 Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 4 часа назад, MishkaVW сказал: Тачскрин можно поменять на китайский, а про ЕММС честно сказать - не слышал.😉 Регулярно! Почаще тачскринов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
