TM 74 54 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Дело в бензине а не квкг. Осталось разобраться из за форсунок или тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 4 часа назад, SilverevliS сказал: Сегодня утром завёл с заглушеным клапаном ВКГ. Работает как часы, тут же накидываю обратно ВКГ троит как собака. Хотя разбирал не раз ВКГ на вагах и во всех случаях были видны трещины- тут нет. ВКГ под замену + устранение течи масла - это для начала. Даже течь масла в реене цепи, на верхней крышке приводит к троению, о чем я вам сразу говорил: "откл вкг" А вообще все просто, закрываем все отверстия на вкг на моторе, и дуем в масляный щуп на холодную только, и все прекрасно видим, и слышим гне шипит. SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VianoW639 0 Опубликовано 18 января, 2023 Поделиться Опубликовано 18 января, 2023 В 13.01.2022 в 03:57, SilverevliS сказал: Сегодня утром завёл с заглушеным клапаном ВКГ. Работает как часы, тут же накидываю обратно ВКГ троит как собака. Хотя разбирал не раз ВКГ на вагах и во всех случаях были видны трещины- тут нет. ВКГ под замену + устранение течи масла - это для начала. Получилось разобраться ? Похожий случай у меня на авто супруги, пока подозреваю форсунку. Постоянно проблемы в 4-ом цилиндре. Почищу свечу, как часы работает, неделя и опять 25 ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 19 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2023 В моем случае клиенту заменил вкг и пропуски ушли. Но это не модель для устранения неисправности по пропускам. Есть типичные неисправности для этих моторов. что со свечкой? Какой нагар? Чёрная копоть или масляные коросты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 21 января, 2023 Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 В 18.01.2023 в 22:01, VianoW639 сказал: Получилось разобраться ? Похожий случай у меня на авто супруги, пока подозреваю форсунку. Постоянно проблемы в 4-ом цилиндре. Почищу свечу, как часы работает, неделя и опять 25 ((( если это двигатель GEN 2 то как правило подсос с раене оси вихревых заслонок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VianoW639 0 Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 В 21.01.2023 в 11:10, Sanek 119 сказал: если это двигатель GEN 2 то как правило подсос с раене оси вихревых заслонок. Мотор CDNB вроде как GEN2. А можете пальцем ткнуть, куда смотреть и как лечить ? Если не сложно конечно же. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 15 Опубликовано 6 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2023 В 02.02.2023 в 22:46, VianoW639 сказал: Мотор CDNB вроде как GEN2. А можете пальцем ткнуть, куда смотреть и как лечить ? Если не сложно конечно же. Спасибо. там где тяга управляющая заслонками, она как раз на 4 цилиндре " там где ваккум" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
