Megane 2 1.4 K4J740 повышает обороты ХХ.
Дросельная заслонка с сервоприводом.
Пришла машина только из-за бугра на лафете. Постоянно держит 1075 об/мин. ХХ Через некоторое время повышает до 1450 об/мин. Едет отлично, немного завышен расход топлива.
Ошибок никаких нету. Измеренные данные по давлению в колекторе и температуре внорме.
Думал запустить адаптацию дросельной заслонки но данная функция не активна.
Кто подскажет куда копать или как запустить адаптацию? В наличии Clip и Renolink 1.87.
Дыма во впуск ей... Видать и курить начнет...
Если лишнего воздуха (подсоса) не обнаружите, можно будет глянуть клипом нагрузку генератора, и так же датчик давления ГУРа, если таковой имеется. Диагностика его - снять разъём и потестировать какое то время.
Было подобное. Клапан адсорбера был полуразваленный (после аварии видимо). Давал подсос воздуха постоянно, а когда начинал работать, то еще больше. Соответственно обороты шкалили.
Ехала, кстати, адекватно и расход вполне норм.
Спасибо, проверим. А как на счет адаптаций дроселя если они не активны в рмонтном режиме Clipa, их можно как то запустить?
7 часов назад, vuyiko сказал:
Ввод параметров рядом с удалением ошибок в ремонтном режиме. Только врятли это поможет. Проверяйте подсосы и на гену внимание обратить
