Евгений1979 15 Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Доброго времени суток. Passat B6 2008г. 1,8 автомат. WVWZZZ3CZ8P126705. Вышел из из строя блок ELV, зашелка на руле. Купили новую. Алгоритм привязки правильный? 1. Снимается рулевая колонка и меняется ELV. 2. Подключаем ВАСЮ диагност. Вставляем ключ в замок и не вынимаем его пока не привяжем ELV. 3. Заходим в 25 блок в закрытой области вводим PIN. PIN должен приняться. 4. Теперь идем в каналы адаптации в 51 канал и ждем пока в окне значение не появится значение 32000. Ждать примерно 10 минут. 5. Когда появится значение 32000 заменяем это значение на PIN. Далее жмем кнопку Тест пока не появится в верхних окошках ваш VIN. Потом жмем кнопку Сохранить. ELV привязано. И еще вопрос, ПИН вычитывать надо из блока комфорта? Есть оранж5 кит и вася диагност. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 15 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Все привязал. Все по инструкции которая выше. Спасибо за подсказки)))) grecki, Виджар, calibra43 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
