Вадим1907 43 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Парни нужен совет... пежо 206 VF32CHFXF41638432 суть проблемы что при резком нажатии на газ глохнет, и не держит холостой ход... человек купил авто, предыдуший хозяин сменил датчик давления в коллекторе, форсы, свечи, катушку, регулятор ХХ, потенциометр ДЗ, датчик ож ДПКВ. проблема не ушла, ошибки выскакивают по форсункам один раз может на 3 и4 другой раз на 2 и3 и так далее... отдал эбу на ремонт там меняли драйвер MAR9109PD проблема не ушла так и продал авто за копейки... электроншик утверждает что с эбу нормально... но вот тут я сомневаюсь... в потоке данных не нравится показания датчика дз, но напряжение не скачивает... Ниже осцилограма форсунок, как бы все нормально, сопротивление форсунок 14.1ohm Сопротивление регулятора хх 51ом первая обмотка 51ом вторая обмотка... ошибка по регулятору нестирается... Если есть у кого такой эбу на територии украины пожем обсудить, Проводку уже 3 раза проверил в ней проблем нету Давление топлива 3.5 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Проблема проявляется в движении и на стоящем авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i.Cat 2 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Очень похоже на перетёртую гофрой проводку. григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 26 минут назад, i.Cat сказал: Очень похоже на перетёртую гофрой проводку. Подскажи ему ещё примерное место... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-666 0 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 13 часов назад, Вадим1907 сказал: Парни нужен совет... пежо 206 VF32CHFXF41638432 суть проблемы что при резком нажатии на газ глохнет, и не держит холостой ход... человек купил авто, предыдуший хозяин сменил датчик давления в коллекторе, форсы, свечи, катушку, регулятор ХХ, потенциометр ДЗ, датчик ож ДПКВ. проблема не ушла, ошибки выскакивают по форсункам один раз может на 3 и4 другой раз на 2 и3 и так далее... отдал эбу на ремонт там меняли драйвер MAR9109PD проблема не ушла так и продал авто за копейки... электроншик утверждает что с эбу нормально... но вот тут я сомневаюсь... в потоке данных не нравится показания датчика дз, но напряжение не скачивает... Ниже осцилограма форсунок, как бы все нормально, сопротивление форсунок 14.1ohm Сопротивление регулятора хх 51ом первая обмотка 51ом вторая обмотка... ошибка по регулятору нестирается... Если есть у кого такой эбу на територии украины пожем обсудить, Проводку уже 3 раза проверил в ней проблем нету Давление топлива 3.5 бар Ошибки внимательно изучи в них подсказка!!! vento702 и NIKEL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 105 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 18 часов назад, Вадим1907 сказал: Если есть у кого такой эбу на територии украины пожем обсудить, Вна территории Украины есть люди которые могут даже отремонтировать машину. 18 часов назад, Вадим1907 сказал: предыдуший хозяин сменил датчик давления в коллекторе, форсы, свечи, катушку, регулятор ХХ, потенциометр ДЗ, датчик ож ДПКВ. проблема не ушла Почему не ушла? Ушла. Он сменил машину.) пысы. За PSA ничего против не скажу. Прекрасные машины. Вот только с одной отвёрткой там делать нечего. Уже пол века как. Goldic и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 43 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 9 часов назад, mihac сказал: Проблема проявляется в движении и на стоящем авто? И на стоящем и при движении 9 часов назад, i.Cat сказал: Очень похоже на перетёртую гофрой проводку. Исключенно, проводку сам всю вскрыл... 6 часов назад, Alex-666 сказал: Ошибки внимательно изучи в них подсказка!!! Кз на плюс, были протянуты провода от эбу сразу на форсунки и та же картина 28 минут назад, omdm сказал: Почему не ушла? Ушла. Он сменил машину.) После как поменял все это и еще и эбу дал на ремонт и поменяли драйвер а проблема не ущла то так ее и продал нынешнему хозяину который пригнал на ремонт 31 минуту назад, omdm сказал: Вот только с одной отвёрткой там делать нечего. Уже пол века как. Та знаю, все что мог проверить я проверил и не раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 116 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Flash в блоке паяная ? В любом случае ее все равно читать . при ззамене блока понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Боюсь спросить, а мвссы на автомобиле все проверены (которые могут повлиять на неисправность)? Желательно продублировать силовые после главного реле и +15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 43 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 57 минут назад, mihac сказал: Боюсь спросить, а мвссы на автомобиле все проверены (которые могут повлиять на неисправность)? Желательно продублировать силовые после главного реле и +15. Да, падения напряжения что на 30, 15,31 нету, осцилом смотрел... если сильно и быстро газонуть...то авто глохнет Тоесть реле бензонасоса откл. А если дать постоянный плюс после реле то не глохнет авто... еще смущяет показания ДЗ напряжение по графику стабильно отпускается и поднимается а интерпретация эбу угла ДЗ видно на графике как... педаль газа в половину а он может показать 20% 50% или 100% а напряжение стабильное. Если спросите про главное реле и реле бензонасоса то сразу говорю что были поменяны... в багажнике все старые датчики и реле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 17 минут назад, Вадим1907 сказал: Да, падения напряжения что на 30, 15,31 нету, осцилом смотрел... если сильно и быстро газонуть...то авто глохнет Тоесть реле бензонасоса откл. А если дать постоянный плюс после реле то не глохнет авто... еще смущяет показания ДЗ напряжение по графику стабильно отпускается и поднимается а интерпретация эбу угла ДЗ видно на графике как... педаль газа в половину а он может показать 20% 50% или 100% а напряжение стабильное. Если спросите про главное реле и реле бензонасоса то сразу говорю что были поменяны... в багажнике все старые датчики и реле... То есть, при прогазовке, отрубает бензонасос? Попробуйте померять осцилографом управление реле насоса к датчику коленвала. Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 54 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 В 04.01.2022 в 15:15, Вадим1907 сказал: предыдуший хозяин сменил В 04.01.2022 в 15:15, Вадим1907 сказал: регулятор ХХ, потенциометр ДЗ Разьемы там случайно нельзя перепутать? Я встречал,не помню на чем. Год так ездили. Тоже активная ошибка по дз висела Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 43 Опубликовано 5 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 18 минут назад, AvtoDym сказал: То есть, при прогазовке, отрубает бензонасос? Да... 19 минут назад, AvtoDym сказал: Попробуйте померять осцилографом управление реле насоса к датчику коленвала Вот об этом не додумался... Спасибо завтра проверю 2 минуты назад, TM 74 сказал: Разьемы там случайно нельзя перепутать? Невозможно перепутать, дз на тросе, там потенциометр 3 контакта а на регулятор 4 контакта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 54 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 2 минуты назад, Вадим1907 сказал: дз на тросе Там тоже было на тросе. А в разьеме 1 пин пустой был. Правда там хх 1200 был. Сейчас вспоминаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiM 0 Опубликовано 5 января, 2022 Поделиться Опубликовано 5 января, 2022 Питание датчиков меряли в момент появления ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik_ 183 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 11 часов назад, YuriiM сказал: Питание датчиков меряли в момент появления ошибок? Начните с проверки питания (силовое, сигнальное), может где контакт гуляет во время прогазовки. Если с проводкой уверены на все 100, тогда эбу под замену. Перед заменой проверьте еще прошивку(сравнить со стоком), может что пытались отключить программно. Еще внимательно осмотрите плату на горелые тонкие дороги. Так будет понятней, что мкнет или мешает работать. Какая предистория такого поведения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 43 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 4 часа назад, tehnik_ сказал: Начните с проверки питания (силовое, сигнальное), Итак, сегодня был свободный и занялся с этим корытом... Итоги, проводка 100%целая, клема 15,30 и 31 целые нету перепада, при перегазовке управление на реле бензонасоса пропадает (ниже фото) 5в на датчики есть не пропадает... заметил странность, при заведенном двс если лампой 5ватт проверить импульсы на катушку то двс падает обороты на норм( секунд 10 и опять высокие).... ошибки выскакивают по форсункам после заводки то по первой то по второй и так далее... Ниже фото управление реле бензонасосом, управление катушкой с лампой и без Принято решение авто оставить пока клиент не принесет эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 49 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Было такое авто в ремонте.Тоже управление реле провод отгнил .Но этим не кончилось.Проблема была и с разьемом ЭБУ .Плохой контакт управления реле бензонасоса. и массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 43 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 4 минуты назад, leon69 сказал: Было такое авто в ремонте.Тоже управление реле провод отгнил .Но этим не кончилось.Проблема была и с разьемом ЭБУ .Плохой контакт управления реле бензонасоса. и массы Тут все осцилограмы сняты с вскрытого эбу... принесут эбу отпишусь о результате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 448 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 мне клиент долбился и спрашивал про ремонт сказал что к эбу массы нет случайно не общий случай? в профиле HN или hincesti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiM 0 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 2 часа назад, Вадим1907 сказал: Итак, сегодня был свободный и занялся с этим корытом... Итоги, проводка 100%целая, клема 15,30 и 31 целые нету перепада, при перегазовке управление на реле бензонасоса пропадает (ниже фото) 5в на датчики есть не пропадает... заметил странность, при заведенном двс если лампой 5ватт проверить импульсы на катушку то двс падает обороты на норм( секунд 10 и опять высокие).... ошибки выскакивают по форсункам после заводки то по первой то по второй и так далее... Ниже фото управление реле бензонасосом, управление катушкой с лампой и без Принято решение авто оставить пока клиент не принесет эбу А как питание меряли? Где массу брали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 448 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 в профиль скажите кто вы где вы и возможно ктото рядом поможет а так Молдова НИ я не знаю где это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriiM 0 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 11 минут назад, григории сказал: в профиль скажите кто вы где вы и возможно ктото рядом поможет а так Молдова НИ я не знаю где это Я так понимаю, что человек нуждается в совете... Оборудование у него есть, руки тоже... Представьте себя у его машины, чтобы Вы делали? Вот это и посоветуйте... Иногда самый простой совет может решить проблему, т.к каждый может ошибаться и забыть проверить что-то элементарное... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 43 Опубликовано 6 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 33 минуты назад, григории сказал: мне клиент долбился и спрашивал про ремонт сказал что к эбу массы нет случайно не общий случай? Может быть, я не знаю... узнал что с этой проблемой с августа мучаются у многих авто было и все приговорили эбу... но пока сам не проверил не мог сказать... вот и тратил куча времени дать тот же диагноз 16 минут назад, григории сказал: в профиль скажите кто вы где вы Пардон даже не обратил на это внимание, изменю, спасибо.... григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 В 04.01.2022 в 13:15, Вадим1907 сказал: предыдуший хозяин сменил датчик давления в коллекторе, форсы, свечи, катушку Свечи и катушка (особенно) должны быть оригинальными,так как не своевременная замена,и не оригинальная катушка частенько прибивают ЭБУ.Как правило драйвер ХХ. и обратите внимание на эти показания,так должно быть на ХХ,возможно помогает выхлоп,как вариант забит каталлизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
