Opel Zafira, Simtec75, ошибка P2638-38, замена эбу?
ШкодавоД
1 Attachment
Добрый день, коллеги, нужна подсказка.  При ускорении на этом авто выскакивает эта ошибка и моторный сваливается в аварийный режим. Лаунч расшифровывает как Заменить блок управления. Может есть какие-то подводные камни по этой ошибке, или 100% замена ЭБУ?
Помехи по ВВ, например, укладывают блок.
Зеленка в КАН...
Проблемы в ММТ тоже бывает, влияют
1 минуту назад, Akrapovic сказал:
Помехи по ВВ
Особенно, когда катушка в виде кассеты
Было похожее на астре н, при ускорении  пробивала катушка в виде кассеты, и мотор глох, эбу уходил в кому, после снятия клемы акб, снова можно было продолжать движение до первого реского ускорения,по диагностике были только ошибки по связи, пропусков эбу фиксировать не успевал, поэтому по мучился я с ней.... На дроссель тоже обратите внимания.
На опелях дроссель и катушка очень странно иногда ломаются))))
Умирать машинка начала на китайской катушке, возможно она в ней и кроется причина.
21 минуту назад, ШкодавоД сказал:
На чинских катушках некоторые блоки могут уйти в сон навечно...
Или когда масса катушки нечеткая.
офф: некоторые Кулибины внедряют COP от ВАЗиков)) Успешно, кстати.
1 час назад, Akrapovic сказал:
А другие в природе есть?
1 час назад, ШкодавоД сказал:
а то что китайский же ксенон присобачен не имеет никакого значения.
2 минуты назад, omdm сказал:
Есть оригинал на разборках
И свечи оригинал ставить
13 минут назад, omdm сказал:
Вы ошиблись. Свет штатный.
Только что, omdm сказал:
И где они произведены?
4 минуты назад, omdm сказал:
Адрес завода производителя?
Предлагаю закончить некчемные пикировки.
все прекрасно понимают отличия оригинала от  чинских (ERA Topran HUGO) поделок...
Приговорил ЭБУ, машинку забрали. Сказали, что мозги им починят. Отпишусь...
11 часов назад, Akrapovic сказал:
Тоже ставили Delphi неоднократно,и не только на gm нареканий не было.А ещё вроде у доблестного gm была тех нота по уменьшению зазора на свечах во избежании быстрого выхода модуля из строя, но это вроде на американский рынок.,хотя модули одни и те-же.
  • 1 год спустя...
В 29.12.2021 в 02:51, ШкодавоД сказал:
Ну чем закончилось ?
Не знаю, нет связи с владельцем.
В 28.12.2021 в 22:51, ШкодавоД сказал:
При цене этого ECU  <=3000 р. , весьма спорное решение учитывая хотя-бы трудозатраты по его вскрытию (герметик, в районе разъемов, держит намертво)....
