Yuriy Ka 1 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Помогите с заменой еку EDC15C7 на Hynday SantaFe2.0cd 0281010582 soft 37260456. Не реагирует на педаль и дымит.Eprom 5P08 копировал на донор -не заводит. orig kia582-456.Bin582-456.Bin 5p08kia orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 210 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 А не клонировать , а перепаять если , вдруг не правильно считал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Ka 1 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 26 минут назад, slesarik сказал: А не клонировать , а перепаять если , вдруг не правильно считал. Щитывал оранжем.Может есть иммо офф флеши или епром? shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 261 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 В eeprom ключи лежат смотрите пайку а immo_off на форуме не приветствуется да и блок простейший достаточно eeprom Мастак и zkf 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 55 минут назад, Yuriy Ka сказал: Щитывал оранжем.Может есть иммо офф флеши или епром? https://carmasters.org/guidelines/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Ka 1 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 29 минут назад, walery сказал: В eeprom ключи лежат смотрите пайку а immo_off на форуме не приветствуется да и блок простейший достаточно eeprom Я пробовал добавлять iprogom третий ключ,но незаводит.Пробовал по пин коду xtool,obdprog не хочет добавлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 18 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Для этого блока достаточно епром, частая ошибка 5Р08 читают пишут как 95080. https://carmasters.org/topic/34712-volvo-s80-чтение-95p08c3/ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy Ka 1 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Завел,ещо раз клонировал епром 5p08 оранжем.Но машина очень дымит и не реагирует на педаль газа . После одного сервиса стоит клапан давления в рампе из мб спринтер.Может ещо из-за него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Весело у вас, давление в рампе смотрите, и педаль проверьте по схеме плюс минус сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Надо подключить комп и посмотреть ошибки. По давлению в рампе, надо посмотреть базовое значение и текущее - вобщем, если сделать нормальную диагностику текущих данных, то многие вопросы прояснятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 54 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Разьем у вас черный окислился возле правой ноги водителя. ( в центральной консоли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
