Популярный пост Green horse 153 Опубликовано 13 декабря, 2021 Популярный пост Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Autocom 2020.23 пишем свой ID. Если нужен софт скачиваем по ссылке в файле, или гугл в помощь, на данный момент у всех файл установки один и тот же. Запускаем Кар вводим код, при запуске трак регистрация подхватывается автоматом. url.txt AntonWest, os88, nikolagaraz и 35 других 38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Доброго дня,активируйте пожалуйста....хочу попробовать на 7 поставить.... FileActivation.xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Green horse 153 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 пишем свой ID для скачивания зеленый я еще ☹️ или в ЛС nikfm52, Mazahacka92, MASTER CLASS и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-857 122 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 17 минут назад, Green horse сказал: пишем свой ID для скачивания зеленый я еще ☹️ или в ЛС Спасибо за активацию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 139 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Спасибо...вечером попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 проверил с джип гранд черокки 16 года, мотор прочитал без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 На семерку 32 битную становится ?,старую версию удалять нужно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 1 минуту назад, poznaika сказал: На семерку 32 битную становится ?,старую версию удалять нужно ? я поверх старой поставил. работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 На 32 А нельзя ли установочный файл на другой обменник,с меги качается 58 процентов и зависает,в гугле нахожу только vmware Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda07 27 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Тырнет для работы проги не помеха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 39 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Активации .. Адаптации . и другие сервисные функции адекватно работают? Или данной прогой не стоит этого делать? Извиняюсь что не по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sammot 34 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Почем активация ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 9 часов назад, Green horse сказал: Autocom 2020.23 пишем свой ID. Если нужен софт скачиваем по ссылке в файле, или гугл в помощь, на данный момент у всех файл установки один и тот же. Запускаем Кар вводим код, при запуске трак регистрация подхватывается автоматом. url.txt 54 \u0411 · 43 загрузки можно активацию? FileActivation.xml ID xtVyUH7vkt_G1-XVQhLnxso0IWW7ed0Hq3QD3aoiCs0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 59 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 9 часов назад, Green horse сказал: Autocom 2020.23 пишем свой ID. Если нужен софт скачиваем по ссылке в файле, или гугл в помощь, на данный момент у всех файл установки один и тот же. Запускаем Кар вводим код, при запуске трак регистрация подхватывается автоматом. url.txt 54 \u0411 · 43 загрузки можно активировать вот ID yA_SrTTkUiZ3RnGmcQZdN2u6lvnN498GNUOKH5P14MU MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex191269 60 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Установилось, активировалось (спасибо автору), но есть проблема. На авто ещё не проверял. Есть кто с компами на ты? После запуска Траков может улететь в синий экран. Может и с первого раза, но как правило со второго. Т.е. запускаю Траки, все запускается и все работает, марки есть. Но стоит закрыть прогу и повторно ее запустить - улетает в синий экран смерти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 43 минуты назад, alex191269 сказал: Установилось, активировалось (спасибо автору), но есть проблема. На авто ещё не проверял. Есть кто с компами на ты? После запуска Траков может улететь в синий экран. Может и с первого раза, но как правило со второго. Т.е. запускаю Траки, все запускается и все работает, марки есть. Но стоит закрыть прогу и повторно ее запустить - улетает в синий экран смерти. Виндовса 7 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex191269 60 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Да 7 64 Винда свеже установленная. Стоят только драйвера и все что необходимо для запуска Autocom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 поставил на 10/32 . Попросил шнурок обновить. Обновил. Все работает. Свою шкоду на нем помучал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 102 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Активируйте и мне пожалуйста,продублировал в личке. FileActivation.xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 1 час назад, alex191269 сказал: Да 7 64 Винда свеже установленная. Стоят только драйвера и все что необходимо для запуска Autocom Как уже писали не раз на виндовс 7 есть нюансы ! у меня на пример , если оставит программу открытой . и положить ноутбук в сон .то потом программа не соединяется с авто . по этому постоянно закрываю. и запускаю заново. Еще при сканирование всех систем тоже вылетает синий экран ! Этот автоко заточин под. минимуму виндовс 8! Вариант поставить две системы. у меня стоит две . правда виндов 7. 32. 64 . Думаю поставит 10ку .Но как представлю это все переставлять так ........................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex191269 60 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Да уж. Придется ставить 8.1 Ну уж очень не хочется. Все остальное может работать через одно место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skysaab 25 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Активируйте пожалуйста. FileActivation.xml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 44 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 На 7 винде работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 Два поста выше ! Работает ! Но не очень корректно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 44 Опубликовано 13 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2021 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Два поста выше ! Работает ! Но не очень корректно . Небыла обновленна страница поэтому не видел, сорри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
