honda cr v III 2008 2.2 i ctdi вентиляторы охлаждения
На машине honda cr v III 2.2 i ctdi  2008 года постоянно работают вентиляторы охлаждения при заведенном двигателе.
Электрических проблем не нашел. Ошибок тоже нет. Активируются/деактивируются при активациях диагностикой из эбу двигателя без проблем. По дате (в приложении от HDS) запрос только от эбу двигателя... от климатконтроля (установлен двух зоновый) нет. По температурам тоже адекватно все, в том числе и по наружной температуре Honda_HDS Print.pdf
Есть подозрение на прошу эбу моторного. Кто силен гляньте пожалуйста. Считан кесс-ом. HondaCRV2008_2-2_pozarka.rar
...или подскажите что я упустил при осмотре.
8 минут назад, сакс сказал:
Упустили давление фреона
))) На дизелях датчик давления хладогена идет на блок климат контроля. Была бы трабла, то запрос шел в моторник от блока климы. Из за этого в моторном нет давление системы кондея. А в климе единственный параметр это состояние термовыключателя компрессора. Крутилкой в самодиагностике климы тоже параметр не отслеживается.
Есть dpf? Встречал не помню на чем, тоже температура в сажевике показывал высокую температуру, и работали Карлсоны, но по-моему это был немец если не ошибаюсь
1 час назад, gagauz91 сказал:
По дате видно, что дпф-а нет.
Проша не стоковая - попробую сток загрузить и глянуть на поведение.
Тему закрываем, вопрос решен.
Загрузил сток и вылез виновник трабла - дпф заполнен. Скинул расчетную величину забитости и вентилятор перестал крутиться. Дальше все по алфавиту - на стоке мод и загрузка в эбу.
  • 11den11 закрыл тема
