VW passaat b6 нет связи
это на разьем что на 14 контакте что на 6, на блок на гейтвей прошел по всем контактом на двух имульс есть, + есть масс есть
снял блок  видимых повреждений нет, есть вариант его проверить?
Что это за каракули, можешь снять нормальную осциллограмму где видно CAN HI, CAN LOW, помехи и тд.?
Типа такой.
Возьми схему кана и сними осцилл на каждом блоке и выложи сюда.
60ом было, снял разьемы с ЭУР! авто завелось и блоки вышли на связь) разьемы сухие не зеленые, завтра соберу подключу все на место перепроверю отпишу,  подключил обратно рейку блоки на связь не идут авто не заводится
спасиба самокату))) а где кнопачка спасибо? не могу найти
