pashasol 5 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 На авто пару лет назад отшили сажу. Всё было ОК, потом периодически, а позже и постоянно засигналила на приборке неисправность ESP. Диагностирую Launch. В ABS висят две активные ошибки: С1130 - Сигнал двигателя 1 С1132 - Сигнал двигателя 3. В моторнике ошибок нет. Судя по информации в нете все склоняются к неисправности датчика давления выхлопных газов за турбиной (с красной резиновой трубочкой). Датчик меняли два раза, трубку чистили и меняли. результата нет. В авто пролили стоковую прошивку. АБС ведёт себя адекватно, в параметрах все видит. Кнопка ЕСП рабочая. Ошибки не стираются, т.е активные. Споймал момент, при определенном выключении-включении зажигания, ЕСП на приборке гаснет, и Launch тогда трёт ошибку в АБС. Но после старта ошибки опять появляются. Может кто сталкивался? Что не нравится ABSу при включенном зажигании, если в моторнике ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 А прошивка точно сток? При таких ошибках в ECM должны быть неисправности. Или Launch чего не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 5 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Прошивку просил по идентам. Ну как бы должна быть ORI. HW0669R_1449R_SWBB33A ORI.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 С анализом прошивки не помогу. Встречал подобную неисправность на Наваре с корявой прошивкой, ошибка в ABS, в ECM ничего. Двигатель в аварии, не развивает мощность. Оказалось неисправен датчик температуры отработавших газов, коды вырезали, а логику работы с ним нет! Проверяй сопротивления датчиков температуры ОГ. Пробуй их отключать, будут ошибки. Я когда нашел какой датчик, для проверки просто впаял нужное сопротивление. У остальных датчиков сопротивление как у второго 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 3 часа назад, pashasol сказал: На авто пару лет назад отшили сажу. Всё было ОК, потом периодически, а позже и постоянно засигналила на приборке неисправность ESP. Диагностирую Launch. В ABS висят две активные ошибки: С1130 - Сигнал двигателя 1 С1132 - Сигнал двигателя 3. В моторнике ошибок нет. Судя по информации в нете все склоняются к неисправности датчика давления выхлопных газов за турбиной (с красной резиновой трубочкой). Датчик меняли два раза, трубку чистили и меняли. результата нет. В авто пролили стоковую прошивку. АБС ведёт себя адекватно, в параметрах все видит. Кнопка ЕСП рабочая. Ошибки не стираются, т.е активные. Споймал момент, при определенном выключении-включении зажигания, ЕСП на приборке гаснет, и Launch тогда трёт ошибку в АБС. Но после старта ошибки опять появляются. Может кто сталкивался? Что не нравится ABSу при включенном зажигании, если в моторнике ошибок нет? Вам в коммерческий раздел за норм прошивкой. Было бы дешевле чем датчики наугад менять. Особенно по советам из интернета ))) 3 часа назад, pashasol сказал: Датчик меняли два раза Бог троицу любит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 338 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 3 часа назад, pashasol сказал: все склоняются к неисправности датчика давления выхлопных газов за турбиной А что в параметрах по єтому датчику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 5 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Прошивка сейчас стоковая. Донорские датчики, и трубка, которая зарастает сажей приехали с авто. Ланч не видит параметр по датчику давления выхлопного газа. Попробую поставить Консалт и подружить с Clipom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 526 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 1 час назад, pashasol сказал: Попробую поставить Консалт и подружить с Clipom. может и ошибаюсь но с клипом может не получится, клип и консалт не терпят друг друга на одном винчестере и на одной ОС хоть и один концерн но не терпят они друг друга ни в какую....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 57 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 5 часов назад, dyrokol сказал: может и ошибаюсь но с клипом может не получится, клип и консалт не терпят друг друга на одном винчестере и на одной ОС хоть и один концерн но не терпят они друг друга ни в какую....... Прекрасно работают они друг с другом. единственное не запустите их одновременно 7 часов назад, pashasol сказал: Ланч не видит параметр по датчику давления выхлопного газа. Попробую поставить Консалт и подружить с Clipom. значит и консалт не увидит, не тратьте время это же ниссан здесь диагностики минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 122 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 13 часов назад, pashasol сказал: Прошивку просил по идентам. Ну как бы должна быть ORI. HW0669R_1449R_SWBB33A ORI.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Не оригинал уже. Затерта карта Late post calibration of dilution measuring point (16x16) Оригинал здесь Спойлер https://disk.yandex.ua/d/a-c1feMwyeG2bg Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 5 Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Спасибо большое за инфу и дамп!!!!!, были сомнения, но я их отметал в сторону. Машину пока отпустил, на след. неделе доделаю. Интересно то, что хозяин уехал и минут через 15 перезванивает, говорит, активно проехал по скользкой дороге, потормозил и все погасло. Залью сток, станет всё понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 5 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 Установил Consuit, ошибок в ЭБУ нет. В АБС всё тоже самое, две нестираемые ошибки. Анализ шины CAN - ok. Попробую подкинуть донора АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ago+ 2 Опубликовано 30 января, 2023 Поделиться Опубликовано 30 января, 2023 КАК Вы решили проблему по ESP ? , тоже висят две ошибки в ABS C1130 C1132 У меня ситуация полностю одинакова с вашеш, поменял блок абс / перепрошил ЕБУ под евро2, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января Кому то удалось разобраться с данными ошибками? Таже участь постигла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 0 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля Тоже интересует решение данной проблемы. Приехала машинка с такими же ошибками... По двигателю ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
