RuTaz 2 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Доброго дня коллеги .... прошу сильно не пинать но голова уже не варит . Авто автобус iveco daily 2008г /3.0 Diesel 145 л.с эбу EDC16C39 . После ночного простоя или длительной стоянки горит лампа зарядки на приборной панели , повторный перезапуск авто и лампа тухнет зарядка при этом 14.5 в . Что сделано и проверено .. 1 )Генератор новый (на старом было тоже самое ) 2)АКБ обслужен 3) проверены утечки -- явных утечек не выявлено.... 4) заманена фишка и провод возбуждения от Генератора до входа в салон. 5) Прокинута дублирующая масса от АКБ до Генератора . И так при утреннем запуске авто горит лампа заряда АКБ --- в этот мент зарядка плавно поднимается от 13.7 -до 14.5 в При повторном запуске Лампа гаснет и все хорошо . При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в При снятой фишке с клемы возбуждения генератора Контрольная лампа на панели приборов продолжает гореть. Вопрос какое напряжение должно быть на проводе возбуждения в момент включения зажигания ? И почему повторный запуск двигателя гасит лампу на панели далее в течении дня все нормально . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 198 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Для начало нужно найти схему управления генератором! нужен вин . и не плохо бы было номер генератора ! что бы понимать . тип реле зарядки . При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в - это с подключенным генератором или снята фишка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 22 минуты назад, Dmitriy79 сказал: Для начало нужно найти схему управления генератором! нужен вин . и не плохо бы было номер генератора ! что бы понимать . тип реле зарядки . При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в - это с подключенным генератором или снята фишка ? Генератор установлен ERA 209024 1)VIN -- X9N32404580000010 2)VIN-- ZCFC50A2105702969 При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в - это с подключенным генератором-- ФИШКА ОДЕТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 14 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1. Возможно, холостые обороты занижены. и банально не хватает мощности для возбуждения. Повторный запуск происходит уже на подмагниченном роторе. 2. При первом пуске напряжение плавно поднимается - обычно такая функция задержки присутствует в современных регуляторах напряжения генераторов. Хотя может еще не отключаться свеча накала, что приводит к повышенной нагрузке на генератор и он плавно "нагоняет" напряжение. 3. Лампа на щитке приборов не гаснет при снятии разъема с генератора - это говорит о том, что еще какой-то узел висит на этой лампе и, возможно, причина в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 3 минуты назад, autonica сказал: 1. Возможно, холостые обороты занижены. и банально не хватает мощности для возбуждения. Повторный запуск происходит уже на подмагниченном роторе. 2. При первом пуске напряжение плавно поднимается - обычно такая функция задержки присутствует в современных регуляторах напряжения генераторов. Хотя может еще не отключаться свеча накала, что приводит к повышенной нагрузке на генератор и он плавно "нагоняет" напряжение. 3. Лампа на щитке приборов не гаснет при снятии разъема с генератора - это говорит о том, что еще какой-то узел висит на этой лампе и, возможно, причина в нем. Бывает что при первом запуске поднимаются обороты ХХ до 1250 - и держатся пока не газанешь но это только при холодном утреннем запуске . Про доп узел возможно допов на авто очень много ... не подскажите какие контрольные точки проверить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 С генератора провод 7778 до разъема бодика AV25 прокиньте другой. Ну или гена такой кривой Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Все проверил все целое ... может ли такое быть из - за полудохлого АКБ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Итак прошел еще день но безрезультатно С генератора провод 7778 до разъема бодика AV25 прокинул новый Поставил новый АКБ Проверил возбуд ---- при снятой фишке гены на проводе возбуда 11.2 вольта ----- при одетой фишке на гену на проводе возбуда 1.5-1.7 вольта После холодного запуска зарядки нет пока не добавишь обороты .... при этом лампа не гаснет , пока не перезапустишь двигатель. Видео для наглядности прилагаю .. Парни SOS 4 дня с бубном пляшу уже... Да Генератор новый ставился недавно но проблема не ушла .... ( гена не оригинал ) 20211129_183241.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 В 28.11.2021 в 20:53, RuTaz сказал: Вопрос какое напряжение должно быть на проводе возбуждения в момент включения зажигания ? 1,5 как у Вас достаточно, после запуска мотора и выравнивания потенциалов с гены должно выйти примерно бортовое напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 2 минуты назад, DIAGNOSTISHE сказал: 1,5 как у Вас достаточно, после запуска мотора и выравнивания потенциалов с гены должно выйти примерно бортовое напряжение ДА так и получается но чаще только после того как добавишь газу , может регулятор кривой или муфта обгонная ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Ну так а чего пропало то питание на бодик, пока не поднял обороты. По мне так гена хондрит, не должен он после возбуждения на клемму L выдавать 1,5 В 2 минуты назад, RuTaz сказал: может регулятор кривой или муфта обгонная ? на них вроде простая, без демпфера, на край можно ее зафиксировать в одном положении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 минуту назад, DIAGNOSTISHE сказал: Ну так а чего пропало то питание на бодик, пока не поднял обороты. По мне так гена хондрит, не должен он после возбуждения на клемму L выдавать 1,5 В Думаете в ремонт его ? НОвый ? 2 минуты назад, DIAGNOSTISHE сказал: Ну так а чего пропало то питание на бодик, пока не поднял обороты. По мне так гена хондрит, не должен он после возбуждения на клемму L выдавать 1,5 В на них вроде простая, без демпфера, на край можно ее зафиксировать в одном положении муфту обгонную ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 2 минуты назад, RuTaz сказал: Думаете в ремонт его ? ну хотя бы на столе его проверить, как??? есть в сети, долго набирать текст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 ок плнял утром в ремонт отправлю пусть на стенде смотрят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 минуту назад, RuTaz сказал: пусть на стенде смотрят особое внимание пусть обратят на выход напряжения с клеммы L Чудес то на свете не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 подключил к возбуду лампочку 3 ватта .. запитал от + акб ее .... лампа тухнит а на панели горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 14 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Генератор здесь не причем. Не в теме генераторов надо задавать вопрос, здесь Вам не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrommedaa 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 В 28.11.2021 в 15:53, RuTaz сказал: Доброго дня коллеги .... прошу сильно не пинать но голова уже не варит . Авто автобус iveco daily 2008г /3.0 Diesel 145 л.с эбу EDC16C39 . После ночного простоя или длительной стоянки горит лампа зарядки на приборной панели , повторный перезапуск авто и лампа тухнет зарядка при этом 14.5 в . Что сделано и проверено .. 1 )Генератор новый (на старом было тоже самое ) 2)АКБ обслужен 3) проверены утечки -- явных утечек не выявлено.... 4) заманена фишка и провод возбуждения от Генератора до входа в салон. 5) Прокинута дублирующая масса от АКБ до Генератора . И так при утреннем запуске авто горит лампа заряда АКБ --- в этот мент зарядка плавно поднимается от 13.7 -до 14.5 в При повторном запуске Лампа гаснет и все хорошо . При включении замка зажигания на проводе возбуждения напряжение 1.5в При снятой фишке с клемы возбуждения генератора Контрольная лампа на панели приборов продолжает гореть. Вопрос какое напряжение должно быть на проводе возбуждения в момент включения зажигания ? И почему повторный запуск двигателя гасит лампу на панели далее в течении дня все нормально . Сегодня менял генератор на такой же ивеко.Пропала зарядка хоть генератору два месяца вроде(кстати без обгонной муфты стоял)...на провод возбуждения где то 1,5в было на заведенном.Новый генератор по вину пришел с обгонной муфтой...поставил зарядка появилась-на провод возбуждения:минус при выключенном зажигании,бортовое напряжение при включенном ,потом напряжение зарядки-около 14..не запомнил точно..выгнали на улицу-зажгас лампочка на приборке..фишка на провод возбуждения была с поломанным фиксатором и наверно отходила немножко..посадил на клей-фишки не нашлось.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 В 29.11.2021 в 19:09, DIAGNOSTISHE сказал: особое внимание пусть обратят на выход напряжения с клеммы L Чудес то на свете не бывает Проверили гену на стенде гена полностью исправен , в цепь возбуда поставил лампу запитал от зажигания зарядка есть всегда , провод 7778 от гены до ботика проложил новый ... пока машина в теплом боксе все исправно . выгнал на ночь на улицу утром снова запустил зарядка есть . лампа горит на панели . перезапустил двигатель потухла . А этот 7778 с бодика киким номером выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 1 час назад, RuTaz сказал: А этот 7778 с бодика каким номером выходит с номером 7778 и выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuTaz 2 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 1 час назад, DIAGNOSTISHE сказал: с номером 7778 и выходит то есть на пиборку тоже этот номер приходит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 12 часов назад, RuTaz сказал: то есть на пиборку тоже этот номер приходит ? нет конечно, на приборку сигнал по кан идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
