W210 утеряно чип. Иммо 0D53J
Доброго времени суток, кто то разобрал ключ и потерал чип , мне дали блок иммо и ключ, задача сделать чип,  дамп  с моторолы есть чипы  тоже, но не могу понять как делать эту процедуру может кто делал подскажите чем и какая процедура, сама плата ИК. Ключ на одну кнопку и центральной работает. Фото прилагаю
w210 read key_0d53j.bin
Чип id33. Можно брати чип т5 и записат по дампе иммо
Насколько я понимаю он в w класе не стоял
Eefi не пишет  Gambit, Iprog, abrites тоже, чем мож записать ???
А карпрог?
6 часов назад, Ярiк сказал:
не пишет  Gambit
раньше ничем другим и не делал, только гамбит. тулс - мерседес - аам либо по маске проца, + пустой пцф7935
приносили такой ключик на ремонт.
в нем чипа небыло.
отремонтировал ИК  передачу  .синхронезировал (через дверную ручку воителя )
в ручке мигает красным или зеленым (снятие или постановка на охрану)
все. машина завелась.
пс. машина была до 2000 года.
1 час назад, saak сказал:
насколько помню, именно w210, прям в программе выбор "до 97года (включительно)"...
а именно этот блок точно с транспондером, там два мелких разьема, один кан, другой на катушку накачки ключа(на замок).
Похоже дамп не правильно считан, размер в два раза меньше положенного, TANGO ругается!
Если понимать процесс до для прописки чипа дамп не нужно вообще…отдай авто кто в теме,могу продать чип который заведёт ваш авто,если что обращайтесь.
1 минуту назад, MASTER CLASS сказал:
Можно и без дампа записать, согласен, но у меня не всегда так получалось...
4 часа назад, saak сказал:
в нем чипа небыло.
Подскажи пожалуйста имеется а168 с таким же ключем бу пульт можно привязать? Родной ключ садит батарейки. Мигает постоянно все проверил.
1 час назад, MASTER CLASS сказал:
Может я и вовсе з форума удалюсь зачем он если вы такой умный и можете только за деньги делать а не помогать???
11 часов назад, ussr100 сказал:
А карпрог? забыл за него, есть ...
1 час назад, Ярiк сказал:
Т.е. он должен тебе деньги зарабатывать?! Не ох...уел ли ты! Тебе пендель уже дали - есть кей для заводки сего пепелаца без дампа, а твои проблемы уже распробовать сей вариант на себе. Да, не всегда канает, но попробовать стоит! Не умеешь, так это твоя беда....
Давно Гамбитом не пользовался, но на сколько помню в Гамбите было решение..., и в фвди кажись есть.
Направление тебе дал видимо ты совсем упёртый и не понимаеш что и как,а на шот платить вам придётся рано или поздно…
4 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Я вовсе не упёртый, но сразу не дошло, или не принял, ну и авто нет только блок иммо,  буду ехать тогда с чистым чипом, к авто
4 часа назад, 11den11 сказал:
Мне никто не должен ну и форум тоже, но сперва смотри правила форума, кто что должен и кому, в первую очередь помощью форум будуетса, а не таким что ты написал про ОХ.У..ел,  я просто не конфликтной  и не хочу сейчас доказивать кому то умом,но когда то тебя кто-то научит, может даже клиент что кроме знаний надо иметь как минимум уважение к незнакомым людям.
21 час назад, Ярiк сказал:
w210 read key_0d53j.bin 128 \u0411 · 13 загрузок
 Gambit должна справлять по дампу
Еще сторона fvdi  смотри  Перед началом записи чип надо его подготовиться помощи абрикосов  fvdi
Ты губой то не тряси. ))) И в мыслях не было тебя задеть и тем более обидеть! Какие все нежные! Если я заменю "ох...ел" на "с полки упал" что либо изменится? Я хотел довести до тебя что тут каждый по своему помощь оказывает... и платную в том числе. И не гоже подобными высказываниями благодарить за проявленное тебе внимание.
И что ты будешь делать у авто с чистым чипом? Есть мысли какие? ))))
26 минут назад, 11den11 сказал:
От конкретно что сейчас тут в той переписке  какой смисл?  кроме пустой болтавни  если єсть ришения зачем тогда та хрень   которая не имеет никаково отношения к ключе ?
Больше в этой теме пустышки не пиши так как даже не буду что то думать что бы отписать.
49 минут назад, 11den11 сказал:
Вам явно намекнули,что чистый чип тут не катит
1 час назад, shadows сказал:
Ну а как тогда пустой? Я вот никак не могу понять, такое чувство что кто знает молчит либо ухмираетса тоже секрет то большой.
В 28.11.2021 в 01:00, Ярiк сказал:
мотороллу из иммо вы бы еще дамп батарейки читанули
хорош  флудить  и мериться.
В 29.11.2021 в 05:47, Ярiк сказал:
забей на этот способ, он не всегда рабочий, (мне два раза делали и оба раза неполучилось), давно это было подробностей непомню, лет 7 этим не занимаюсь.
В 29.11.2021 в 02:36, Mb key сказал:
вот этим прибором, при наличии нормально считанного дампа, все получиться 100% возможно пару транспондеров переведеш пока не поймеш процесс. но стоят они благо копейки.
В 28.11.2021 в 17:51, Oleg сказал:
а тут явно указали что дампом ты поделился не верным... даже размер не стреляет, должен быть 256байт. и по содержимому как будто дамп транспондера.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
...давай начинай чегонибуть делать, либо получать инфу в томже гугле (мало но есть), либо методом проб и ошибок, как я понял у тебя все для этого есть.  тут на форуме есть тема с архивом - блока, ключей и икпередатчика. в добавок есть софт для работы с дампом этого блока, они помогут прояснить что и как делается.
