Range Rover 4.4 TDV8 не заводится
Range Rover vogue 2012г 4.4l tdv8 ошибка U0100 нет связь с ECM/PCM нужен мануал или распиновка ЭБУ двигателя.
не могу найти, не помню адрес, есть сайт с онлайн доступом к мануалам LandRover.
погуглите, там можно купить часовой доступ.
Проверь сопротивление CAN-шины
А доступ к мануалам называется TOPIx
Ну как успехи?
Может не по делу а отсюда схема не подойдет
  http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=119845&highlight=RANGE+ROVER
Вот электросхемы с topix  для этой машины 2013г.
Спасибо большое, но это 4 поколения? Если множите выложить от Range Rover III Рестайлинг 2 с 2009 до 2012.
  • 2 года спустя...
Если нет связи с ECM/PCM, то первичная инициализация на рестайле проходит через приборку и бодик.
Копать начинать с них.
В 19.02.2015 в 17:47, о иван сказал:
BOSCH_EDC17CP11_До_VIN_xxxxxxxxxxx334433.pdf
Один два раза прилепил(
BOSCH_EDC17CP11_С_VIN_xxxxxxxxxxx334434.pdf
