Golf7 1.6tdi DCM 6.2v Delfi
21 час назад, 33199 сказал:
Mikhael, двигатель сейчас стартует нормально и продолжает работать (повышение дымности и тд не берем в учет, это закономерно),  если резистором указать блоку низкую температуру ?
Можно вас попросить ответить на этот вопрос ?
15 часов назад, 11den11 сказал:
injector_waveforms_ru.pdf
На прокрутке стартером?
Да, все замеры на прокрутке стартером с давлением топлива выше 300бар!
По осциллограме , такое ощущение что впрыск есть только в момент ВМТ, до его просто нет.
3 минуты назад, 33199 сказал:
Нет. Возможно это была моя ошибка, так как остался Плак во впуске , и она запустилась. Сейчас игрался с разными температурой, и результата нет. Прошу на этот момент не обращать внимания. В данный момент авто запускается только на плаке, на топливе отказывается работать. На топливе вспышки есть как бы в догонку, типа позднее зажигание, и все!
33 минуты назад, Michael. сказал:
Точно трудно судить, так как сам вмт обрезан и не виден. Остальное все просматривается в дате по диагнозе.
1 час назад, 11den11 сказал:
В дате по диагностике нет инфы о форсунках , перелистал все!
Можете прикрепить распечатку тестплана форсунок в виде фото ?
А смысл? Я комплект форсунок подкидывал с рабочего авто.
13 минут назад, Michael. сказал:
Нет не количества не момента? Скинь скрины даты.
23 часа назад, 11den11 сказал:
Более 240 каналов
  • 4 недели спустя...
Вообщем что было проделано и что в данный момент:
Насос в баке , топливную рампу в сборе с форсунками, ТНВД, ЭБУ.
Проверка компрессии -21бар в среднем.
Проверка фаз грм- и физически и с помощью осциллографа.
С помощью штангенциркуль, через отверстие для форсунок, проверил высоту каждого поршня - все миллиметр в миллиметр.
Отводил в сторону впуск, egr передний, сажевый фильтр от турбины, турбина вращается без проблем.
Проверка всех 4 свечей накаливания.
Визуальная проверка проводки.
Проверка осциллографом дпкв и дпрв.
Снимал крышку клапанов для проверки хода каждого клапана и гидрокомпенсатора.
После простоя ( час и более) авто стал запускатся без проблем, но через секунд 10 начинает троить и детонировать, в раене КПП жостко начинает фигачить толи демпфер толи сцепление ( dsg7), и потом глохнет. Сразу если пытатся запустить - не запустить, или на пару секунд. Если постоит пару часов - с полоборота. Если помочь Плак, работает ровно, и потом реагирует на педаль газа. Понятно , что ее заливает !, но почему... Ведь все подкидывал с полностью рабочего авто.
У кого какие мысли? Смущает именно звук демпфер или хз чего там.
3 часа назад, Domon1977 сказал:
Видео сними что за звук в районе кпп
Минус 5 , с полтыка. Первый запуск за ночь.
1 час назад, Domon1977 сказал:
Если выжать сцепление звук есть?
О каком сцепление идёт речь,?) Там dsg7)
Может там колено сломалось?
Что то вообще не понятно то запускается, то нет. Работает не работает.
От раздолбанного двухмассового маховика дпкв с ума сходит и неровности в работе двигателя будут.
Я бы осцилографом помониторил режимы
16 часов назад, TM 74 сказал:
Снимал осциллограмы в этот момент прямо с блока управления двигателя , с управляющего провода дпкв и дпрв. Ни чем осциллограмы не отличается от эталон.
Если помочь Плак то мотор выравнивается и стук пропадает .
Я бы убрал плак и пробовал заводить нормально.Если форсунки исправны и валы на месте то должна завестись.В крайнем случае убедись что форсы распыляют сними одну и подключи посмотри рыспыл есть или нет.
45 минут назад, Domon1977 сказал:
Я ставил с донор полностью форсы с топливной рампой и ТНВД!
2 часа назад, Domon1977 сказал:
И распыл был виден?
 Ее тупо заливает!
  • 2 недели спустя...
Синхронизация между распредвалами! проварачивает шестерню --был такой случай и такиеже симптомы--решилось заменой постелей с распредвалами и всё заработало
на моторе 2,0тди 2018г крафтер
В в 17:09, ago+ сказал:
Почему не ругается на синхру моторный? С небольшим прогревом авто работает и запускается как положено. Едет без проблем.
Методом подбора сопротивление, добился темп ож -40. Авто запускается без проблем на холодную , и держит прогревочные обороты 1100. Норм реагирует на педаль газа. Присутствует детон, пропуск, но не глохнет!
  • 4 месяца спустя...
Вопрос решен. Проблема в железе.
