Orio 5 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Нет искры на свечи 3 цилиндра, поставил бу модул тоже не работает 3 цилиндр, провода прозванил , импульс проверил светодиодным контролкой все остальные кроме 3 -го попарно моргает диодным лампочкой красно зелёным а третий только зелёным потом поменял ЭБУ двигателя опять 3 цилиндр нет искры , это совпадение что модул и ЭБУ или что то пропустил и не правильно проверил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 458 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Горит зелёным, горит красным... Это ненаучно. Это не по-нашему. Вы, видимо, не понимаете, что делаете. Если вы всё проверили, а всё равно нет искры, то: 1. Вы не знаете, что ищете и как оно должно\не должно проявляться, потому и не находите. или 2. Вы что-то пропустили и теперь проверяйте всё по-новому. Davidik, Orio и Dimа 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Я пропустил разъем на модуле и это провод посмотреть внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
