Ищу термо включатель при низких плюсовых температурах.
Может кто знает какой либо термо включатель или термореле,
чтобы включался (замыкал цепь)  при температуре в диапазоне от +3 до + 10 градусов , автомобильный ?
штатный или нештатный.....
к примеру на старых мерсах в капоте стоит, включает обогрев шлангов омывателя и форсунок омывателя......
Может кто знает на каких авто еще такое устанавливалось ?
Чтобы под заказ заказать как запчасть.
В общем любые варианты.
А для каких целей, интересно? Размер принципиален? Я нештатный обогреватель в Renault trafic подключал через китайское термореле с цифровой индикацией и задачей верхнего и нижнего диапазона температуры, то есть вкл/выкл. Размер со спичечную коробку. Что-то в районе 500руб было. На алике такого добра хватает всякого
17 минут назад, SergW168 сказал:
Как раз включение обогревателя, одно дело он включиться когда зарядка пойдёт, т.е. после запуска ДВС, другое дело если к этому ещё добавить включение по температуре окружающей среды,
т.е. упала температура за бортом скажем +3 или +5 и включился подогрев.
Индикация в принципе ни к чему....размер плюс минус коробок спичек.....на w210 помню видел справа от радиатора стоял такой термо-включатель, ПЖД вебасту запускал, там где не было предпуска и ПЖД работал как догреватель.
После пуска двигателя запуск-запитка от 15 клеммы, температура влючения-так это выставляется. Термодатчик от термореле я приматывал к подводящему патрубку радиатора салона.
Под капотом стоят у крана вот такие, эти на температуру около 10 градусов тепла, щелкают печкой на киловатт
vw t4 с моторами 2.5 tdi штатный эбершпехер, включатель под бампером, на +5 градусов
1 час назад, kry-love сказал:
как и на мерсах.....ценник 3 -4 т.р. и ждать под заказ 14-28 дней
1 час назад, lappaa сказал:
поподробней ....ссылка есть где купить или от чего ? может какой артикул
т.е. включают печку когда +10 и ниже ?
1 час назад, SergW168 сказал:
с включением после пуска ДВС проблем нет, стоит реле с регулировкой по напряжению, нужно чтоб только в холод цепь работала.
53 минуты назад, AzarOF сказал:
ещё vw шаран 1.9tdi дорест на включение автономки, вроде под жабо стоит.
замыкает контакт при температура +10 и ниже. На корпусе "03E ngt" с словом thermostat гуглится достаточно много всяких подобных штук. Он есть в каталогах manitowoc, но что-то мне кажется по времени доставки и цене он будет явно дороже али или местного магазина запчастей для бытовой техники или радиодеталей
