Constantin_D 24 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Всем привет ищу дамп с адаптацией из ЕЕПРОМ 93С66 блока управления коробкой 89530-12250 или 89530-12252 Toyota Auris Не проходит адаптация. Сцепление меняли примерно 5-6 т. км назад, говорят покупали оригинал по вину актуатор сцепления в хорошем состоянии, втулки в нормальном состоянии установлен актуатор правельно единственное, ход сцепления в актив тест состовляет 12мм (27.ххх ММ. - 39.ххх ММ) не знаю нормально ли это? вроде как должно быть около 8 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 34 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Сделай тест актюатора и посмотри, какой ток он потребляет. Прямо на авто, конечно. Как сломалась машинка, поподробней бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 Ток актуатора в пике 14А машина переодически ко мне приезжала на адаптацию коробки. появлялся откат назад. делал адаптацию течстримом через сканматик про. на тот момент был блок управления акпп 89530-12250 потом человек не смог ко мне попасть на адаптацию и поехал к другим мастерам. там не смогли провести адаптацию. после чего машина попала комне на эвакуаторе я поставил блок 89530-12252, на щитке появилась индикация передач но при включении задней двигатель заглох. то есть включило передачу без сцепления. так как мне сказали по т елефону из другого СТО что они никуда не лезли а только пробовали адаптировать, я запустил процесс адаптации но она провалилась и на щитке пропала индикация передач. после чего перевел актуатор в сервисный режим, зазор между вилкой сцепления и штоком актуатора был около сантиметра - полтора, то есть актуатор сдвинули в сторону ДВС на максимум. выставил все это и адаптация проходит до момента работа на холостом ходу, на холостом индикатор N постоянно моргает, течстрим говорит что адаптация прошла а по факту нет. Запускаю ДВС индикатор постоянно моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 18 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 У вас проблемы со сцеплением. Дампы от этих блоков взаимозаменяемы. ММТ.ZIP Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 Больше спасибо! на что обратить внимание после снятия коробки? выжимной, корзина или диск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 114 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 для начала, не снимая коробку, определиться с износом диска. Простой способ - наличие зазора на вилке актуатора. На выключенном зажигании вилка не должна быть зажата, небольшой люфт можно почувствовать рукой. В противном случае отжать 3 болта актуатора, он должен сдвинуться левее. Если упирается в крайнее положение, и при этом зазор не появляется - замена сцепления. Причем менять нужно сразу все 3 позиции : диск, корзина, выжимной. Если же, как вы пишете, актуатор двигается на сантиметр, аж до середины уха крепления, то корзина не в размер стоит, и скорее всего от механики. Когда корзина родная, болт стоит в крайнем правом углу крепления, и ход актуатора всего 2-3 мм в ухе. Можно увидеть след на актуаторе от старого места зажима болта. Еще бывает случай, когда новую корзину взводят до предела большим количеством адаптаций, тогда рекомендуется её съем и отпускание механизма взвода. Привет Одессе. Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 24 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 Больше Вам спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAGOVOD45 3 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 89530-12251.rar 89530-12252.rar transmission control box 93c66 auris 89-530-12252.bin Toyota_StokEeprom1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
