mbcoding 444 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Всем привет, ситуация такова фары фулл led, залило один блок правый, нашёл с левой фары, поставил а он не работает точнее не управляется, при включении зажигания включается ближний свет и все больше не реагирует, если поставить на левую то работает, вопрос если ли решение по взаимозаменяемости блоков фар , понимаю что левая мастер а правая слейв, купить новый блок правый не реально нету ни где в наличии. Ждать 2 месяца и то не факт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 53 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Добрый. попробуйте вычитать епром родной перенести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Блоки физически одинаковы ? Ни кто не ковырял ? Хочу попробовать вычитать r5f2154 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 98 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 У меня Краун 220, 2020 года был с фулл лед. Там блоки одинаковые были. Но на правой фаре элементов для второго Кан нет хватало. Правый был слейв. Если притоплен левый был - дальний не работал. Когда поставили от левой в правую - все работало, кроме дальнего. Поставили родной - все заработало. Благо повезло 5 разных блоков было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Есть фото плат? Какой проц сидит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Если есть топленый и донор, то можно собрать с двух один. Сами платы должны быть одинаковы, разница в недостающих элементах и прошивках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Врятли блоки по железу одинаковые, левый кан, правый Лин, если память не подвела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 28 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Они оба кан. Используют разные id. Если ставить два левых, то у них начинается битва за сообщения и как следствие валится шина. Перенос софта как минимум. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Ставил два левых только левая работает и все правая включается ближний и не реагирует, блоки физически одинаковы отличается только элементами кондерами резисторами транзисторами и то штук 10 всего. Проц пересадил с родного элементы перенёс и фара заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 44 минуты назад, mbmaster сказал: Ставил два левых только левая работает и все правая включается ближний и не реагирует, блоки физически одинаковы отличается только элементами кондерами резисторами транзисторами и то штук 10 всего. Проц пересадил с родного элементы перенёс и фара заработала. Фотки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 444 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 1 минуту назад, Zaveruha сказал: Фотки есть? Нижняя это правая lappaa и Zaveruha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey791 6 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Дабы не плодить подобные темы, вопрос к знатокам. Подобная ситуация Lexus RX350 2019 full led ошибка B2456 модификация блока камеры. Машина после хорошей аварии. Приехала вообще с другой фарой отличие физическое. Заставил хозяина заменить фару, на ту которая должна быть, она кстати левая-мастер. Блок который стоял на неродной фаре пришёл в негодность, да и нет веры что он родной от машины. Но попробовал решить вопрос пересадкой проца, вопрос не решился. В общем подскажите кто владеет информацией как привязать б/у блок или как его сделать новым, либо может есть другие варианты решения данного вопроса. Знаю про возможность Кан фильтра. Но нет Кан хакера, да и не знаю никого рядом у кого есть. Процессор Fujitsu MB96F346. Фото блоков прилагаю. Спасибо. Второе фото - «новый блок» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Парт номер какой? Родного и донора. И ошибка какая проверь течстримом в afs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Так епром надо было пробовать переписывать. На форуме был дамп где-то от нового блока. Если надо будет, то в понедельник смогу скинуть дамп нового епром непривязанного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
