avg 26 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Доброго времени суток. Opel Vectra C 2003г Y22DTR скачут обороты от ХХ до 2000 при удержании педали в районе 3%. При полном прогреве неисправность пропадает. Ошибки отсутствуют. Может ли так себя вести механика ТНВД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Сравните давление топлива на холодную и горячую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashatorg 0 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 На подходе тнвд. Возможно. Нужно данные с диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 26 Опубликовано 18 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2021 В 17.11.2021 в 11:02, Sashatorg сказал: На подходе тнвд. Возможно. Нужно данные с диагностики Какие именно данные? При треснутой мембране может ли быть такая неисправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
