Добрый день, помогите пожалуйста советом куда копать дальше. Постоянные краковременные, буквально секундные провалы напряжения, в прикреплённом видео видно. Что было сделано: аккумулятор новый, щетки поменял, реле-регулятор поменял - проблема не уходит. Да и при включении всех потребителей, в том числе двух вентиляторов охлаждения, подогрева зеркал и заднего стекла напряжение падает до 12,4 вольт может это как-то связано. Машинка хонда аккорд 1994 года с двигателем F20Z1.
в генераторе не только реле-регулятор и щетки. есть еще диодный мост. Смотрел под нагрузкой диоды? А также массы и соединения +.
Токосьемные кольца в каком состоянии?
Я теперь всегда при замене щеток меняю кольца и подшипники как стандарт.
И еще. Попробуйте взять другой мультиметр, не может падать напряжение на акуме с 14 на 6 вольт так кратковременно. Похоже больше на глюк мультиметра или щупы обламаные.
5 часов назад, [email protected] сказал:
Тем более вообще не слышно увеличения нагрузки на двигатель! Явно что-то с мультиметром!
6 часов назад, ayaks2121 сказал:
А это вообще нормально и правильно.
2 часа назад, Alex_vin сказал:
Ну всё остальное мультиметр показывает правильно. Пробовал им разные замеры делать, больше нигде так не скачет напряжение, всё нормально показывает
8 часов назад, [email protected] сказал:
На одном небольшая выработка, а второй в хорошем состоянии
8 часов назад, Aleks75 сказал:
массы и места соединения нормальные (при замере на самом генераторе, а не на клеммах аккумулятора такая же петрушка). А вот как диоды под нагрузкой проверить я к сожалению не знаю. Проще мост диодный заменить, благо он стоит не дорого.
Так летом если каждый день ездить с кондюком аккумулятор же загнётся, постоянно недозаряд будет
Поверь, не может напряжение скакать с 14 на 3 вольта. Попробуй другой мультиметр.
9 минут назад, [email protected] сказал:
Хорошо, попробую другой мультиметр. О результатах отпишусь
13 минут назад, [email protected] сказал:
Сейчас подумал логически. Мерил на клеммах аккумулятора, не может же на аккумляторе ниже  вольт упасть
22 минуты назад, ayaks2121 сказал:
С такими знаниями лучше показать авто мастеру который понимает что к чему.
26 минут назад, ayaks2121 сказал:
9 минут назад, CERGEY121 сказал:
Да показывал я одному. Проблеме уже год наверное. Всё проверил, сказал, что диодный в хорошем состоянии и посоветовал щетки поменять
17 минут назад, ayaks2121 сказал:
Бинго!!! Может, конечно, но будет однозначно слышно - двигатель заметно "давится" от нагрузки
16 часов назад, Alex_vin сказал:
Мультиметр исправен 100% сегодня проверил на другом авто
13 часов назад, Alex_vin сказал:
Прверил мультиметр на другом авто, всё нормально показывает - значит не в нём проблема
13 часов назад, [email protected] сказал:
На другом автомобиле мультиметр всё нормально показывает
Массу с двигателя на кузов проверь или подцепи еще одну.
И я всеровно недоверяю твоему мультиметру.
Найди спеца в своем городе и отдай ему пусть сделает (я видел отдавал, отдай другому). В крайнем случае поменяет на новый генератор.
Там ерунда проблема, ты что то не так проверяешь. Год ездить с такой простой проблемой.
10 часов назад, [email protected] сказал:
Масса в норме. Я грешу на диодный мост т.к. больше просто нечему там сломаться
5 минут назад, ayaks2121 сказал:
Ну поменяй если нечем заняться.
  • 1 месяц спустя...
