VW RNS 510 Code
https://www.drive2.ru/l/516916426297049110/
Кто нибудь этой прогой пользовался, но я не могу ее открыть, она просит пароль.
я пробовал пинфиндером на покалеченную рнс код искать, непомню где скачал, но работало. Выдало что код последние 4 цифры серийника, но проверить я это не смог)
17 минут назад, lappaa сказал:
22 минуты назад, lappaa сказал:
В этом аппарате, меня одно смущает, при загрузки на набор кода, он выдает ироглефы, аппарат сделанный или на Китай или на Японию.
Кто-нибудь этой программой пользовался, у меня нет коннекта?
RNS510 Code Finder.zip не то загрузил.
4 минуты назад, Alex-B сказал:
RNS510CODE.zip
54 минуты назад, Alex-B сказал:
Я пользовался, работает. Подключайся как Тарас показал, rx, tx местами менял? Как ты ком порт подключал? Должен быть железный RS232. После решения подчистите тему.
39 минут назад, Taras 1 сказал:
Не могу скачать твою штоб глянуть.
Эту выложу .Если такая как твоя удалю.
RNS510_code_finder v2.0.rar 225 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Это у меня есть, так-же подключаю через переходник USB-COM порт.
Вобщем тем кому давал европейцов хавала. Сдесь народ обсуждает можеш бегло почитать.Амереканку не взял  так пишут. Скорость порта важна  framework4.5.я не вникал сам пользуюсь SetConfig.
Может прога не берет, потому, что он на японский рынок сделан? На верхней этикетке, сделано в Чехии.
Хм.  Такой вопрос а если просто лог  снять что плюет в терминал? Мож там уже изначально каша.
чушь.
Всем здравия!
У меня тут вопрос к тем,кто реально работал  с FINDER программой:
у правильного (железного)  COM порта уровни  +12в ( лог 0) и -12в (лог 1).
А какие уровни выдает RNS510 на  пины RX  и  TX ?   Если там  обычные уровни  TTL  логики то,следовательно, для правильной
передачи  между  RNS510 и  COM портом должен быть включен адаптер на MAX232.   Уточните, пожалуйста, этот момент!
