Roman004 113 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Парни привет. Собсно октавия А5 2014г. VW8AD6NE1EH025616 Клиент убеждает меня что работали функции комфорта а именно зажимаем на ключе закрыть - держим, поднимаются стекла (если открыты) и складываются зеркала. До всего того после чего перестало все работать снимал несколько раз АКБ. Незнаю верить или нет но сейчас эта функция неработает. Подключал ВАСЮ ничего интересного не увидел, в кодировки ЦЕНТР электроники не стал лазить. Смутило что нет блока комфорта, и если его нет (в гатвее галка не стоит) то какие кодировки нужно задать в центр.эл. или в двери водителя. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 34 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Посмотрите длинное кодирование в 09 центр. електр. и возможно есть ручное меню в панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cezar 1 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Если АКБ снимали,то обучать все стекла и всё заработает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 113 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 1 минуту назад, cezar сказал: Если АКБ снимали,то обучать все стекла и всё заработает... Каким образом..............открыл подержал, закрыл подержал ? некатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 3 минуты назад, Roman004 сказал: Каким образом..............открыл подержал, закрыл подержал ? некатит. 3 минуты назад, Roman004 сказал: Каким образом..............открыл подержал, закрыл подержал ? некатит. клавишу подержи несколько секунд на закрытие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 113 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 делал я так. но зеркала и стекла при закрытии и удержании нескладывает и незакрывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Только что, Roman004 сказал: Каким образом..............открыл подержал, закрыл подержал ? некатит. Все катит! мож не с первого раза и минут 30 но врезультате пропишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 113 Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 1 минуту назад, maxzerg сказал: Все катит! мож не с первого раза и минут 30 но врезультате пропишется Ну хорошо, стекла пропишутся, как быть с зеркалами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 13 минут назад, Roman004 сказал: Ну хорошо, стекла пропишутся, как быть с зеркалами ? пригоняй, посмотрим что у тебя не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 14 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 зеркала в меню бортовика галку поставить.по стеклам ответили выше. Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 72 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Попробуй так: Стекла опущены. Нажимаешь и держишь вверх. Потом отпускаешь кнопку и снова держишь вверх 5 секунд. Нажимаешь и держишь до конца вниз. Отпускаешь. И так каждое стекло. Автоматические подьем и опускание от кнопки работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий67 12 Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Нужно проверить активирована ли функция комфортного откр\закр стёкол с пульта ДУ. В 09 блоке. Это - либо кодировка, либо адаптация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
