RAV4 2020 89630-42120
User_1
9 Attachments
Приветствую...
Имеется авто с растрощенным вследствии дтп блоком 4WD.
Купить такой блок трудно по адекватной цене и срокам, задался вопросом о ремонте.
Конкретно интересует номинал 2 отсутствующих елементов.
Так же не видно ни пятака ни дорожки одного из пинов разьёма.
Может кого валяется под руками что нибудь похожее ??
Судя по картинке, это диод, и по логике отсутсвуют пара емкостей, наверное и без них будет работать. А вот оторванный пин с пристрастием под микроскопом глянуть, да  до внутреннего слоя докопаться.
Цепочка может быть делителем выходного напряжения преобразователя, элементы которого на последнем фото.Прозвоните , откуда поступает управление транзистором этого преобразователя (14 или 36 выводная мсхема) и на ней ищите вывод на среднюю точку делителя.Дайте маркировку мсхем.
Смотрел под микроскопом, не видно ничего под пятаком...
Ну ладно, в понедельник гляну еще разок маркировки микрух. Так же дадащиты  пересмотрю на них, может чего получится
Микросхема на 36 ножек ADVICS UH23, на 14 TLE4678
Не вот эти две детальки в поиске? Выход с делителя идёт на 7й вывод ?
Прозвоните, куда идет этот пятак схемы.
В 18.10.2021 в 14:26, regs40 сказал:
Смотрел, не подходит
Вот что вызвонил пока что.
Думаю в таком формате понятней будет чем текстом.
Получается по вашей схеме:  коричневым цветом обозначили линию входного питания, которая после диода переходит в синий цвет, и приходит на вход стабилизатора на 12 ногу, выход стабилизатора 10 нога. Нужно на ней проверить наличие 5 вольт.  Тогда непонятно, куда звонится пятак с двумя отсутствующими деталями, хотя в первом посту вы написали, что на защитный диод.
2 часа назад, masters41 сказал:
Полагаю - никуда. Ставлю на то, что там два конденсатора соединенных последовательно.
7 часов назад, Alex_vin сказал:
Да, так и есть, два елемента последотевально идут, та площадка на которой 2 пятака никуда не звонится
По цветам соеденял точки которые между собой звонятся.
Там пин з разъема звонится на пятак(тот что крайний справа) и на сдвоенный диод 10S3(на круглый пятачок и 2 его контактка.
В 15.10.2021 в 23:36, masters41 сказал:
Я вам это еще в первом посте писал. Либо два конденсатора, либо резистор с конденсатором последовательно. Первый вариант предпочтительнее.
  • 2 месяца спустя...
Ставил разные номиналы елементов, и даже без них получал ошибку по муфте. При этом сопротивление муфты 3 ома было.
Приговорил блок управления под замену, поставили и все стало ок.
Номиналы не перемерял так как собирал в спешке при клиенте.
Сделал только фото недостающих елементов.
Всем спасибо за помощь
